hola mi lavadora solo gira en un sentido al realizar el lava
Fernando orellana2015
Tengo una lavadora mademza evoluzione 9sx de 9 kilos... Q solo gira en una dirección cuando lava. Que puedo hacer. Hola revise el motor y funciona bn, le cambie la correa la isenfuncionar sin freno y aun no gira en dirección horaria pero realiza el centrifugado normal. Cuando lava gira solo antihorario y emite un sonido de fuerza... Ejerce fuerza pero no gira.
gallorojocapacitor
kite la correa y ponga en funcionamiento la maquina , si en e momento de lavar verifique el motor cuando gire , esto es para saber si es un fallo mecanico , electrico o electronico
omarfriofull
si electronico es error de placa un triac descompuesto. o algun componente electronico.
soaralliv
mira si tu lavdora es de tarjeta lo mas segro sea un triac no es cara la reparacion no es necesario comprar una tarjeta nueva solo el reemplazo del triac y si es de reloj mecanico recuerda que es ese el que hace que gire hacia la izquierda y a la derecha lo mas seguro que que este dañado solo debes de saber de cuantos cables son para reemplazarlo
gallorojocapacitor
gire la turbina (agitador) con la mano , en ambos sentidos , si traba en algun sentido , tiene dañada la caja de trasmision ydebera reemplazarla
La turbina esta en la base del tambor verdad... Creo q la moví cuando retire la correa y levante el freno... Pesaba pero la pude mover.
Como puedo saber si es un triac o caja de transmisión...
gallorojocapacitor
la turbina , es el fondo del tambor , el plato giratorio que lava la ropa , girelo con la mano , para saber si esta trabado en ambos sentidos
Esta trabado en el sentido horario... Lava solo antihorario pero el centrifugado q es en dirección horaria lo realiza sin problema.
gallorojocapacitor
debera reemplazar la caja de trasmiison , pues esa dañada ,
