problemas con lavadora acros
mimi navarro
buenos dias tengo problemas con una lavadora acros mod ALT6035CE. el problema es que gira para un solo lado mucho les voy agradecer su ayuda.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, quitele la correa transmisora y observe si el motor gira hacia los dos lados cuando lava.Si no lo hace , el problema está en la placa electrónica.Comenta resultados.Saludos
mimi navarro
gracias por tu apoyo. te comento ke es una lavadora de dos tinas una de lavado y la otra es de centrifugado le cambie el celetor de lavado y ahi enpeso el problema mucho te voy agradecer me puedas ayudar gracias
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, buenos días, el problema que presenta el equipò es precisamente el timere o reloj de lavado, no se si ese sea el selector al que te refieres, pero, tienes que fijarte en los cables que tiene el reloj original y comprar uno esactamente igual, y en el supuesto caso, que todo haya sido hecho conforme a las conecciones originales y el equipo original, entonces hay que sospechar en que posiblemente, el motor tenga algún problema de bobinas, y tenga que ser revisado en taller de bobinados. Me inclino a pensar en que es el reloj el del problema y enfocate a hacer las revisiones del conexionado de los cables, saludos. alualo.
