LAVADORA WHIRLPOOL NO ARRANCA.
jesus c sanchez
Hola. Mi hija tiene una lavadora WHIRLPOOL HEAVY DUTY THIN TWIN ( secadora arriba ). Segun ella estaba trabajando bien hasta que no parò de llenar y se rebosò. Cerrò el grifo y la puso a centrifugar y asi vaciò la mitad del agua que tenia, luego la puso a lavar y no respondiò. Yo le saquè el presostato y le metì presion con la boca y se portò bien, tampoco tiene fuga porque le tapè la salida un buen rato y no se disparò hasta que lo liberè y escuchè el click. Las electrovalvulas de entrada de agua se ven bien. Le metì tension y se escucha que funcionan. La manguerita que va desde la tina al termostato esta ok. Los cables estan fijos en sus lugares respectivos y sanos. Resumiendo: Se rebosa, no lava, pero si centrifuga. Gracias de antemanos los que tengan a bien ayudarme. Jesus s ( Venezuela )
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, posible suiciedad en la camara de compresión o pulmón, limpie bien la camara de compresión y sople con fuerza atraves de la manguerita hacia la tina con agua y comprueve que salgan bien las burbujas, y vea si estando apagada la lavadora, las electrovalvulas no dejan pasar agua, si asi aun sale agua, cambie las electrovalvulas, saludos. alualo. Edito este mensaje para agregar, que despues de hacer las comprovaciones recomendadas, es necesario vaciar la tina del agua contenida, y dar inicio a un nujevo ciclo de lavado, para que la camara de compresión esté vacia, y haga bien su función, Vale. alualo.
leodekorn2014
Hola, mira si se llena de agua y no corta es el presostato, al soplar junta mas presion que con la presion que le da el agua, entonces soplando vos sentis el tac pero seguramente este jodido y alla que reemplazarlo. Otra tambien puede ser que esten mal conectados los cables, pero no creo ya que estaba funcionando bien y dejo de hacerlo. Cualquier cosa avisa. Saludos !
jorge luis peña salcedo
Hola Jesus Después de leer las respuestas acertadas de mis colegas, deseo agregar otro dato mas. Verifica los empalme de la manguerita, tanto en el tanque como en el presostato, si es posible corta un poco en las puntas de la manguerita para que haga mejor agarre y evite salir presión de aire por las puntas. Saludos
jesus c sanchez
Gracias a todos por la preocupacion y por la urgencia en ayudarme. Demasiadas lògicas en sus comentarios. Tan pronto tenga algo nuevo que comentarles, lo harè. Gracias y saludos. Jesus s ( Venezuela )
jesus c sanchez
Hola. Por cuestion de tiempo no habia ido a ver la lavadora. Esta lavadora tenia la entrada de agua caliente condenada con una moneda por que no se usaba. La normalicè y la puse a trabajar como si fuera agua caliente y funciona bien. Bobina del agua fria defectuosa. SOLUCIÒN. Gracias a todos.
Bueno Jesus que diste con la solución, como comprenderás en el foro damos recomendaciones a pesar de no tener la lavadora ante nuestros ojos, dado que aveces nos toca hasta adivinar por la falta de información del usuario, lo mismo que no nos sabemos todos los modelos de las lavadoras. Felicitaciones eso da muestra que no hay que darse por vencido. Saludos
