Manual de fallas lavarropas Philco WM PH 13
Lavarropas Philco Elegance WM PH13
ajp57
ajp57
34
Hola: alguien tiene el manual de falla del lavarropas Philco WM PH 13 Elegance y de ser posible tambien el manual del usuario. Muchas gracias.-
lusangor
lusangor
56.366
Hola, mira esta pagina y descargalo.Te envío tambien los códigos de error.Saludos PHILCO Manual usuario WM PH 13 Elegance pdf ... diagramasde.com/.../philco-manual-usuario-wm-ph-13-elegance-pdf.htm...
lusangor
lusangor
56.366
par ver la foto completa, picas con boton derecho del mousse y luego en ver imagen, tambien la puedes descrgar en el pc.
ajp57
ajp57
34
Hola: muchas gracias por el codigo de falla pero el manual no lo puedo abrir en la pagina donde esta hay que abonar, lo quise hacer y me rechaza dice que hay un error. Si hay alguna otra forma de tenerlo te lo agradeceria.
