Y Hotpoint Indesit códigos de falla de la lavadora
Motor triac corta
el motor y las conexiones de entrada del módulo
Esta falla se suele asociar con cualquiera de un fallo de la electrónica de "ver" el motor de alguna manera o que el motor es defectuoso y por lo tanto, el error se informó.
F2 motor atascado o taco fuera
Compruebe las conexiones del motor y el módulo
Al igual que con el fallo por encima de este es un problema relacionado con el motor y la electrónica están correctamente informar que el fracaso. Si el motor está demostrado ser buena, entonces es posible que un fallo en el circuito principal se ha producido.
F3 circuito de termistor NTC en cortocircuito o abierta
Compruebe termistor NTC, las conexiones y las conexiones del módulo
El termistor es el sensor de temperatura que lee la temperatura del agua, en muchos y Hotpoint Indesit lavadoras este se encuentra dentro o justo al lado del elemento de calentamiento de agua. El termistor es un tipo de temperatura coeficiente negativo por lo que la resistencia del termistor caerá cuando la temperatura aumenta, esto puede ser fácilmente probado con un multímetro sencillo y una taza de agua caliente.
F4 Presostato atascado vacío
Revise el interruptor de presión, el cableado y conexiones del módulo
El interruptor de presión es el sensor que está conectado a un tubo era de esperar llama una manguera interruptor de presión que es muy delgada, alrededor de 10 mm o menos de diámetro, que se desprenderá o bien la manguera sumidero (el de la parte inferior de la cuba lavadora que corre a la bomba de desagüe) o de la carcasa de la bomba de drenaje. Compruebe también que esta manguera cosa está clara.
F5 interruptor de presión se atascó en pleno
bloqueo de la bomba es posible, verifique que no haya obstrucciones, etc bomba
Comprobar el interruptor de presión, el cableado y conexiones del módulo
Igual que el anterior para el código de fallo F4.
También en la primera instancia comprobar el filtro de la bomba de drenaje para cualquier bloqueo o, si no hay un filtro de la bomba de drenaje provisto de la bomba tendrá que ser eliminado y se inspeccionan para cualquier obstrucción.
F6 No se utiliza
Los códigos de error que no se utilizan a veces aparecen y, en la mayoría de los casos, se indican algunos de de fracaso con la electrónica. Si usted ve este código de error, entonces probablemente no va a ser una buena noticia.
F7 relé de calor atrapado
Revise el cableado del calentador y conexiones de los módulos
Este código está apuntando hacia alguna de la falla en el circuito de calefacción, es decir, que podría ser cualquier cosa en el circuito de calefacción y por lo tanto, debe comprobar todos los componentes con un multímetro y asegúrese de que todos ellos están bien. El calentador será un circuito sencillo que se tiene o, será un circuito abierto de la lectura de la resistencia real no es de gran preocupación.
Para ir más lejos con este que realmente se necesita un equipo de prueba más especializada y el conocimiento de cómo usarlo, por lo tanto, fuera de los límites de lo que consideramos ser un razonable reparación de bricolaje.
F8 relé del calentador atascado
Verifique las conexiones de presión para las conexiones de calefacción, el cableado y el módulo
Al igual que con el código de fallo F7, comprobar el circuito de calefacción y en este caso, el interruptor de presión de ningún fallo.
F9 el programa de instalación de error
incorrecto o defectuoso EEPROM instalado, compruebe EEPROM
Esta es una mala noticia, que básicamente significa que la electrónica sea necesario reprogramar o reemplazado, muy posiblemente, Esta no es una reparación barata de hacer y no uno que se recomienda para reparaciones de bricolaje.
F10 interruptor de presión
Entrada del interruptor de presión, el cableado y conexiones del módulo
Este código de error podría apuntar hacia una falla con el sistema de presión o un error al leer el sensor de presión correctamente.
F11 de la bomba
Comprobar las conexiones de la bomba y las conexiones del módulo
Este es un fracaso para drenar o detectar la presencia de la bomba de desagüe en la lavadora. Compruebe la bomba de bloqueos o señales obvias de daños, es el impulsor de la bomba gire libremente, son las vueltas del circuito de la bomba de desagüe abierto? Una vez más, si las bobinas de devanado de motor de la bomba son de circuito abierto, entonces tendrá que ser reemplazado, pero si el circuito está completo, entonces debería estar bien y correr, la resistencia real no es realmente necesario.
F12 No hay Comunicaciones entre las tarjetas
Compruebe las conexiones del módulo
Esto es o bien un fallo de cable como se indica o un fallo en uno o dos de las tarjetas de control electrónico.
F13 secador de alta temperatura
del motor Verificar si la secadora, secador de NTC termistor y las conexiones de flujo de aire restringido posible
Lo que esto quiere decir es, básicamente, que es probable que haya alguna forma ya sea de bloqueo en el lado del secador de una lavadora-secadora o bien, existe una de las componentes del conjunto secador defectuoso.
F14 no Secadora calentando
Revise el termostato secadora (una sola vez), los elementos y las conexiones al módulo del ventilador del motor, la válvula
De nuevo, un código de error muy ambigua. Verifique los componentes indica y asegurarse de que están funcionando como deberían.
F15 elemento Secador de relé de
entrada del interruptor de presión, el cableado y conexiones del módulo
También puedes ver el elemento de la secadora y termostatos para la buena medida.
F16 No se utiliza
Como código de error F6.
F17 bloqueo de la puerta
Check cerradura de la puerta, la puerta y conexiones
Esto podría ser un simple caso de que la puerta no cierre correctamente, así como un fallo de bloqueo de la puerta, Compruebe que la puerta de la lavadora se está cerrando y participar correctamente.
F18 Error Comunicaciones en el motor de fase 3
Vuelva a colocar la placa de alimentación
Otro código de fallo noticias malas, éste es en esencia lo que está diciendo que la placa base en la máquina está averiada.
