mi lavadora estaba lavando y dejo de trabajar
mena white
Llavadora easy lea modelo 8200,no lava ni exprime por debajo avienta grasa o aceite,y esta caliente el otor agradecere su pronta respuesta
mena white
Lavadora easy modelo lea 8100 no funciona no lava ni exprime tenia mal la bomba y asi la segui utilizando,arrojaba aceite o grasa por la parte de abajo,solamente la utilizaba para enjuagar y exprimir,pero el dia de hoy estaba trabajando y ya no funciono,note que el motor estaba caliente,tiene reparacion y que puedo hacer agradecere su pronta respuesta.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:3d60942475="mena white"]Lavadora easy modelo lea 8100 no funciona no lava ni exprime tenia mal la bomba y asi la segui utilizando,arrojaba aceite o grasa por la parte de abajo,solamente la utilizaba para enjuagar y exprimir,pero el dia de hoy estaba trabajando y ya no funciono,note que el motor estaba caliente,tiene reparacion y que puedo hacer agradecere su pronta respuesta.[/quote:3d60942475] Lo anterior es indicativo de que debe reparar la transmisión cuanto antes y dejar de usarla{{si no repara primer transmisión}} pues se le podrá dañar el motor también ¡¡¡Saludos¡¡¡
mena white
Agradesco su respuesta espero y sea la transmision para repararla.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:1b14b3341a="mena white"]Agradesco su respuesta espero y sea la transmision para repararla.[/quote:1b14b3341a] Es un hecho que es su transmisión por el simple hecho de que tiró aceite y grasa ..
mena white
Al intentar ponerla a trabajar hace un ruido pero no giran ni las aspas ni la tina,primero debo de reparar la bomba y despues la transmision,la grasa donde se coloca
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:19c30c2b35="mena white"]Al intentar ponerla a trabajar hace un ruido pero no giran ni las aspas ni la tina,primero debo de reparar la bomba y despues la transmision,la grasa donde se coloca[/quote:19c30c2b35] Le aseguro que no es tan simple la reparación de la Transmisión. Le recomendaría dejar dicha labor al Especialista Hay que quitar muchas piezas y con herramienta especializada para poder reparar -- reemplazar lo que tenga avería
mena white
Esta muy bien cobrara muy caro la reparacion el tecnico.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="mena white"]Esta muy bien cobrara muy caro la reparacion el tecnico.[/quote] ¿De donde se está enlazando (cuidad y país) ? ¿Es esta su transmisión?
mena white
Ciudad de mexico,estado de mexico
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Yo creo que la reparación de transmisión le costará mil pesos --sin contar cambio de bomba ya que esta cuesta como 300 pesos--
mena white
Agradezco mucho su tiempo y atencion,por este medio le comunico la solucion.buena noche
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:a7013c517f="mena white"]Agradezco mucho su tiempo y atencion,por este medio le comunico la solucion.buena noche[/quote:a7013c517f] Ojalá encuentre a algún Técnico de Reparación de Lavadoras serio para que realmente repare su transmisión como debe de hacerse.. Esaremos pendientes del resultado Por cierto no deje ropa remojando en la lavadora por muchas horas,ya que los materiales de los que están hechos los nuevos repuestos no vienen de la misma calidad que los originales,tanto así que,una reparación total de su transmisión anda durando de 2 y hasta 3 años ¡¡¡Saludos y mucha suerte¡¡
