lavadora no lava pero si hace el centrifugado
ocue
ocue
1
tengo el problema con mi lavadora que si hace el centrifugado pero no lava, la tarjeta electronica es mabe, trate de medir los transistores porque me dijeron que eso podria ser el problema, los trate de medir solo me midieron en dos de sus pines, no se si los transistores estan bien y si eso seria el problema. Ayudaaaaaa
John People (Juan pueblo)
Hola, si el problema es que se queda con los leds intermitentes y no lava el asunto puede tener muchas causas, siendo la principal el sensor de velocidad que esta atras de la polea del motor, tambien es de saber si pierde agua por abajo, si los conectores de esa area estan sulfatados u oxidados, verificar capacitor, verificar si el solenoide, termoactuador o flotador (segun lo que use) se acciona, verifica y comentas. Dejo un video para comprobar sensor
gabriel medellin
mira yo tube un problema similar con una mabe no mencionas que hace la labadora cuando es en el cilco de lavado pero en mi caso el motor se amarraba y en el cilo de secado funcionaba bien le cambie los triaks y se corrigio el problema
