Drean unicomand No desagota
Chapita200
El primer problema que tuvo fue que empezó a hacer un ruido raro debajo del lavarropas aunque no puedo definir de donde era, ademas aparecieron manchas como de grasa en el piso, pero finalizaba el programa. Luego dejo de centrifugar, cuando lo revise encontré que estaba roto el termoactuador, lo cambie y probé todos los programas, en todos los casos falla cuando tiene que empezar a desagotar y no continua con el programa. Revise la bomba de desagote y aparentemente esta bien, y no hay ninguna obstrucción en ni en la cuba, ni en la manguera de desagote y la cañería. Por lo que estuve leyendo si el problema fuera en la bomba de desagote no cargaría el agua. Como puedo solucionarlo ? Aclaro que no soy técnico, aunque me doy maña. Desde ya muchas gracias
flacovargas2006
hola las manchas de grasa pueden provenir de la caja de engranajes deves revisar eso , luego la encargada de la carga de agua es la electrovalvula y la bomba de desagote es la encargada de vaciar el lavarropas en el enjuage y centrifugado muchas veces las bombas de desagote trabajan bien sin agua y luego con agua no trabajan deves probarla en directo saludos .
gallorojocapacitor
verifique si traba la puerta o no , cuando tiene que desagotar , sino la traba , ya sabe por donde buscar
dataelectronica
si se daño el termoactuador es muy factible que se alla dañado la placa. saludos
Chapita200
[quote="flacovargas2006"]hola las manchas de grasa pueden provenir de la caja de engranajes deves revisar eso.[/quote] Es el engranaje blanco que esta en la polea que engancha con el motor ?? Se puede haber partido y seguir funcionando el lavarropas ?? El resto ya lo habia estado investigando, igual gracias.
Chapita200
[quote="gallorojocapacitor"]verifique si traba la puerta o no , cuando tiene que desagotar , sino la traba , ya sabe por donde buscar[/quote] Creo que es lo mas probable que sea, probare mañana
Chapita200
[quote="dataelectronica"]si se daño el termoactuador es muy factible que se alla dañado la placa. saludos[/quote] Por lo que estuve investigando se que puede dañarse el triac Q3 y sus resistencias, pero no creo que sea eso ya que revise la placa y no parece tener ningún deterioro.
dataelectronica
aveces el daño no se ve a simple vista, igual probo lo que dice el señor gallo , si traba la puerta? en el centrifugado? y si llega tension a la bomba?
Chapita200
[quote="dataelectronica"]aveces el daño no se ve a simple vista, igual probo lo que dice el señor gallo , si traba la puerta? en el centrifugado? [/quote] Como se puede testear ??
gallorojocapacitor
haga un puente en los cables del blocapuerta cerigrafiados BP2 y BP3 , si con eso no soluciona , tiene dañada la placa
Chapita200
No es el cierra puerta, tendré que conseguir un tester para probar si llega corriente a la bomba o si es la bobina de la misma, todo indicaría que ese es el problema, eso espero. Como testeo la bomba?? Gracias
dataelectronica
primero mida tension si llega a la bomba, luego para probar la bomba la puede alimentar directamente con un cable
Chapita200
[quote="dataelectronica"]primero mida tension si llega a la bomba, luego para probar la bomba la puede alimentar directamente con un cable[/quote] Puse las puntas del tester en los terminales que se enchufan en la bomba de desagote y el tester en voltaje y no marca nada ni con el lavarropas enchufado con el programa en 0 ni con el programa de enjuague, esta bien lo que hice?? que otra cosa puedo hacer ? se puede hacer lo mismo con el tester en el sonido ???
gallorojocapacitor
si el blocapuerta esta defectuoso , no llegara voltaje ala bomba en el momento del desagote el blocapuerta tiene 3 cables que estan cerigrafiados , BP3 , BP2, BP1 haga un puente en BP3 y BP2 , ahi saldra de la duda , si es problma del bloca o la placa electronica
Chapita200
Chapita200
Recién probé el programa de desagote, pasaron aproximadamente 3 minutos y en el programador indica como si hubiera terminado de desagotar pero no saco una sola gota de agua. Según lo que pude ver en internet probé el cierra puerta con un tester y funciona bien, el bobinado de la bomba de desagote tiene continuidad y los cables que llegan a la bomba también la tienen. Tire tres litros continuos de agua por donde desagota el lavarropas y no parece estar tapado. Puede ser que cargue y corte el agua, pero no desagote por el presostato ??
puchidad32
Amigo, prueba con el puente en el blocapuerta es muy probable que sea eso, tambiÉn prueba la bomba directa, pones un cable en cada terminal de la bomba y le das 220v, antes carga agua en el lavarropas asÍ sabrÁs si la bomba funciona con agua, si la bomba funciona directamente conectada, prueba conectarla normalmente y con el puente el el blocapuerta dale al programa desagotar, si funciona, debes cambiar el blocapuerta, si no funciona asÍ debes cambiar la placa electrÓnica, no queda otra. espero te sirva y comenta como solucionaste
Chapita200
[quote="puchidad32"], tambiÉn prueba la bomba directa, pones un cable en cada terminal de la bomba y le das 220v, antes carga agua en el lavarropas asÍ sabrÁs si la bomba funciona con agua[/quote] Es lo que me falta pero no tengo como hacerlo hasta que compre las pinsas para armar el cable. Lo raro es que aparentemente esta bien ya que la elice no tiene ni juego ni vibra ni esta suelta. Lo demás ya lo hice por eso descarte lo del bloquea puertas.
Chapita200
Bueno, Ya descarte el cierra puerta, los cables, la electro válvula, la bomba y el motor, todo funciona correctamente. Puede ser que no desagote por un problema en el presostato ??? o ya tengo que hacerme a la idea de que es la placa ???, si es asi, hay manera de arreglarla ????
gallorojocapacitor
si usted hizo el puente en el blocapuerta , y sigue sin voltaje en la bomba en el momento del desagote , tiene dañada la placa , no lo dude mas
Chapita200
[quote="gallorojocapacitor"] tiene dañada la placa , no lo dude mas[/quote] Hay manera de arreglarla ?? y si es asi, como se hace ?? Nuevamente gracias
