tengo un Drean Eccelent 169TD encien pero el motor no gira
Lavarropas Drean Excellent 189td 900rpm
iph
iph
iph
2
El problema se presentó luego de encender el lavarropa cuando debia realizar el lavado advierto que no gira el tambor en proceso de centrifugado tampoco, desarmo parte trasera y veo correa de forma correcta
gallorojocapacitor
si el lavarropas carga agua , corta la entrada de agua pero no lava desagota , pero no centrifuga verifique carbones desgastados del motor , y debera probrar el motor fuera de la maquina , para asi descartar falla del motor o la placa de potencia
iph
iph
iph
2
Hola puede ser el programador?
gallorojocapacitor
no creo , pues es la placa de potencia que comanda al motor
Franco Acevedo
hace 4 años
como reparo la placa de potencia?tengo ese problema
iph
iph
iph
2
Disculpas, una vez afuera el motor como lo pruebo?, cual es la placa de potencia donde esta ubicada?, perdon, gracias!
pablo242
Esta en la parte trasera,abajo a la izquierda.
iph
iph
iph
2
Hola como pruebo el motor del lavarropas una vez afuera? Gracias!
gallorojocapacitor
pablo242
para mí tendría que revisar bien los carbones del motor y pegarle una limpiadita al colector. saludos.
