drean unicomand 116 nocambia de programa
fernando carlos  2015
medi si le llega corriente a la electrovalvula de enjuage y es como que le da un pulso y se corta la corriente
Hectortecjuj
Estimado: pruebe iniciar directamente desde el programa enjuague. si no hay respuesta pruebe intercambiando las electro valvulas. inicie enjuague. si no encuentra respuesta.siga el cable de la electrovalvula y revise el triac que alimenta dicho componente, puede estar quemado.
prove intercambiar las electrovalvulas y haces lo mismo arranca y trabaja en vacio hace que quiere cargar agua pero no solo funciona en vacio plaqueta nueva
Hectortecjuj
Probablemente tienes un componente en corto, desconecta valvula que era original de enjuague y tambien la de carga. los conectores de enjuague ponselas a la valvula q si funcionaba y los otros dejalos a aire. prueba. Si no hay respuesta desconecta bomba de desagote y prueba. ya de paso al momento de inciar con un busca polos verifica si hay fuga de tension, tambien podria estar en corto el motor o el blocapuertas
dataelectronica
hola cual fue el problema que lo llevo a poner una plaqueta nueva? lo primero que necesita es un tester para medir que no ay corto, las electrovalvula tiene que medir 3 o 4k si estan buenas . si tiene una resitencia baja o no tienen continuidad reemplazela , ahora si esta bien controle que la manguera del presostato no este tapada. tambien para colocar una plaqueta nueva sin dañarla siempre se tiene que revisar blocapuerta,bomba y termoactuador, que son los componente que suelen dañar la misma seria bueno que lo haga para descartarlos.saludos
Se remplazo la plaqueta porque tenia un componente reventado que era la del electroválvula de de enjuage
dataelectronica
y se cambio o se reviso las electrovalvulas? sino se hizo pudo dañar la placa nueva.
Hoy cambie el presostato puse el viejo anda las dos electrovalvula pero no corta la entrada de agua se revalsa le pongo el que le compre corta la entrada de agua pero no enjuaga donde lo compre me dijo que iba ese pero no es igual para mi
dataelectronica
hola vamos a decartar el presostato para eso necesita el tester pongalo en continuidad y sople se tiene que escuchar un clic, que es del corte , y el tester le va indicar si corta bien , haga esto con el viejo, luego si funciona bien , tiene que medir la bomba de desagote . alimentarla para saber que funciona bien, si esta todo bien , controle la manguerita negra que entra en el presostato, si esta bien conectada y si no esta perdiendo aire, , no se olvide lo dela bomba porque si no saca el agua no puede enjuagar . y trabaja con las electrovalvulas, saludos
