no carga agua lavaropas longvie l5616
Lavarropas Longvie L5616
carlmar
lavaroopas longvie l5616 no carga agua , le cambie placa de potencia y a la salida midiendole con el tester en la electrovalvula me llega 75 volt cambie el bloqueapuerta y me sigue dando ese valor de tension en la electrovalvula deseo saber si estoy dejando pasar algo a controlar
lusangor
lusangor
56.366
Hola, sigue los cables desde la electrovalvula hasta la placa y obsrva por si hay alguno partido.Saludos
carlmar
[quote="lusangor"]Hola, sigue los cables desde la electrovalvula hasta la placa y obsrva por si hay alguno partido.Saludos[/quote] voy a controlarlo y te cuento haber que encuentro gracias!!!
Grande66
Probaste energizando la electrovalvula independientemente? O midiendo en vacio el voltaje de la misma?
carlmar
siii medi en vacio y me da 75volt como si no tuviera 220volt en los contactos del relay de plaqueta de potencia la cual es nueva ....
lusangor
lusangor
56.366
cambiastes el bloca, pero bloquea?
carlmar
no lo cambie, puede ser este el problema?
lusangor
lusangor
56.366
Si no bloquea ,no trabaja ,observa si lo hace
