mi lavadora lg fuzzy logic de 10.2 kg no centrifuga que hago
Taladro Dewalt DC730
carolina bastidas2015
Buenas noches amig@s necesito saber que hacer mi lavadora LG fuzzy logic de 10.2 kg no centrifuga
todo el ciclo lo hace perfecto, lo unico es que no centrifuga hace para mover la taza pero solo mueve el centro....espero su ayuda ...gracias
ferchosal
Modestamente en relación con la primera rta.: no sería mejor empezar por lo mas simple y sustituir el capacitor en primer lugar? Es un cilindro parecido a un "cartucho " que le da el impulso inicial al motor para centrifugar. Quizas sirva mi pista.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días carolina bastidas2015. Si la taza (tambor del centrifugado) no se mueve pero si lo hace el centro (impulsor), el problema puede ubicarse en el drain motor. Se anexa boceto de ese aparatito que es alimentado por tres cables: y el cual trabaja con un brazo-guía que se retrae según la etapa involucrada: Luce que el problema se sitúa a nivel de un cable de color Azul Oscuro con línea blanca, que debe llevar señal de fase hacia ese dispositivo para obligar al brazo-guía retraerse en su casi totalidad, y eso no está ocurriendo. Al no hacerlo, el freno no es liberado y por ende la taza no podrá moverse. En principio dos razones que explicarían tal anomalía serían: 1.-Un pequeño roedor (no se vaya asustar) estuvo pernoctando en ese hotel y degusto un pedacito de cable que casualmente coincidió con el cable arriba antes mencionado. Solo bastaría revisar y si eso es cierto, reparar el daño y seguir usando la lavadora como de costumbre. 2.-En este caso estaríamos hablando de la tarjeta de programación. Aquí intervendría un técnico electrónico para reemplazar un componente denominado triac, que por alguna circustancia está dañado, lo que impide que esa señal de fase llegue a su destino. 3.-Algo remoto más no descartable, que el daño se sitúe en el drain motor y deba ser reemplazado. Si no existe continuidad entre sus pines (centro versus uno de sus dos laterales), es evidente que habrá que sustituir ese dispositivo. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días ferchosal. 1.-El detalle estriba en que en la etapa del lavado todo funciona muy bien. Si fuese el capacitor desmejorado, tendría que haber problemas en la etapa del lavado también. 2.-El capacitor en estas lavadoras no es de cilindro. Es una cajita negra cuya calidad es muy superior a los capacitores cilindricos presentes en la mayoría de las lavadoras. 3.-Otro detalle significante es que el impulsor gira y no lo hace el tambor del centrifugado. Punto clave para relacionar al drain motor en que algo le impide a que actúe en la etapa del centrifugado, cuando si lo hace en la etapa del lavado. Éste último dato es el más importante. De no girar el impulsor por el peso de la ropa húmeda acumulada encima del mismo impulsor, entonces si tendrías razón en revisar primero lo del capacitor. Pero aquí el impulsor gira, venciendo el peso de la ropa húmeda. Gracias y Saludos.
