lavadora general electric lava en un solo sentido
jesus rosendo
hola amigos,me dicen de una lavadora general electric modelo: tl1241pb80 que gira que gira en un solo sentido hacia la izquierda he escuchado decir que es un triac me pueden ayudar ycomo identificar la falla .se les quiere desde venezuela maracaibo
John People (Juan pueblo)
Hola, en efecto es posible que sea un triac, estos estan sobre un dispador termico de aluminio, puede quitar la tajeta y llevarla a un taller electronico para que la verifiquen, antes puede verificar los conectores de abajo y el capacitor , Limpie los terminales y ademas chequee que no hay perdidas de agua en esa zona, atentos saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:940f659b36="jesus rosendo"]hola amigos,me dicen de una lavadora general electric modelo: tl1241pb80 que gira que gira en un solo sentido hacia la izquierda he escuchado decir que es un triac me pueden ayudar ycomo identificar la falla .se les quiere desde venezuela maracaibo[/quote:940f659b36] Si, pudiera ser un triac de la tarjeta, pero ojo antes de irte con la tarjeta debes de revisar al motor, el solenoide si es que tiene, el solenoide sino se activa tambien hace esta falla, no ubico el modelo, pero tu que estas ahi presente nos puedes indicar si trae este aditamento, al motor lo puedes revisar afuera para ver si trabaja para los 2 lados, o sea con un cable de pruebas y con el mismo capacitor, si estubiera bien el motor, tambien algunas de las veces los cables que alimentan al motor presentan falsos contactos, es cuestion de revisar todas estas posibles, pero si ya las revisastes, entonces si seria la tarjeta, y los triacs serian los que estan en el disipador de aluminio, alguno de los 2 esta en corto, fuga o abierto, lo mejor es cambiar los 2, saludos y suerte.
jesus rosendo
[quote:1dd1afd43a="fermin 007"][quote:1dd1afd43a="jesus rosendo"]hola amigos,me dicen de una lavadora general electric modelo: tl1241pb80 que gira que gira en un solo sentido hacia la izquierda he escuchado decir que es un triac me pueden ayudar ycomo identificar la falla .se les quiere desde venezuela maracaibo[/quote:1dd1afd43a] Si, pudiera ser un triac de la tarjeta, pero ojo antes de irte con la tarjeta debes de revisar al motor, el solenoide si es que tiene, el solenoide sino se activa tambien hace esta falla, no ubico el modelo, pero tu que estas ahi presente nos puedes indicar si trae este aditamento, al motor lo puedes revisar afuera para ver si trabaja para los 2 lados, o sea con un cable de pruebas y con el mismo capacitor, si estubiera bien el motor, tambien algunas de las veces los cables que alimentan al motor presentan falsos contactos, es cuestion de revisar todas estas posibles, pero si ya las revisastes, entonces si seria la tarjeta, y los triacs serian los que estan en el disipador de aluminio, alguno de los 2 esta en corto, fuga o abierto, lo mejor es cambiar los 2, saludos y suerte.[/quote:1dd1afd43a] en efecto era un triac pero los cambie los 2
hugo1arrecis
hace 6 años
hace 6 años
Tube el mismo problema cambié TargetA y nada sigue igual
