Error SE lavadora LG intellowasher 7kg WD-8090FB
ajgmurci
Di vueltas al tambor asta que sono un clic y le di a conectar se encendieron unas luces rojas, le di a inicio y a programar empezo a entrar agua y quiso girar el bombo y se oyo un ruido y se paro con el error SE, mire el sensor hall y no vi nada sospechoso cogi el comprobador y llava 5 cables, el blanco y el negro tiene continuidad. e lo primero no salia agua pero des pues de limpiar el filtro que estaba limpio salio el agua que tenia y funciono las electro valvulas pero el SE esta y no cambia solo cuando giro el bombo desaparece. Si alguien puede alludarme , gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el problema es el sensor hall,tiene que susutituirlo.Saludos
