Buenas tardes arturo alcocer.
El código de error UE ya le fue explicado por el compañero gallorojocapacitor (saludos).
En cuanto al error dE revise los terminales del micro interruptor de seguridad que posiblemente están algo sulfatados (sucios). Especialmente los terminales hembras.
Se anexa boceto para ilustrar ese dispositivo y el lugar donde va ubicado:
Referente a que al alcanzar el nivel del agua se activa inmediatamente la bomba de drenaje para evacuar el agua presente en la tina de la lavadora, le recomiendo reemplazar el presostato electrónico.
Es posible que esté confrontando problemas con sus lecturas relacionadas a la descarga, y se anticipe a una situación que no le corresponde en su momento.
De igual manera se le hace la sugerencia de revisar la manguerita semitransparente que podrá ver conectada a la tina de la lavadora, una vez que retire la tapa posterior de la misma lavadora.
Si llega a apreciar una mancha negra u oscura en el extremo de la manguerita conectada al tubito de la tina de la lavadora, implica revisar si hay presencia de sarro en ese lugar, cortar unos 5 mm en ese extremo de la manguerita en caso de estar algo holgada. Esa área debería permanecer limpia internamente.
Gracias y Saludos.
