Buenas noches SergioSalvio.
Aparte de lo indicado por el compañero Jose Montejo (saludos), ¿se llega a mostrar algún código de error en el visor digital en el pane de control de esa lavadora? ¿Por ejemplo: OE?
El presostato electrónico debería cortar la señal de corriente una vez alcanzado el nivel de agua programado (ya sea de manera automática o de manera manual).
Si el sensor del nivel de agua no logra detectar señal en su diafragma, el agua seguirá entrando y para que no se desborde de la tina de la lavadora, se activa la bomba de drenaje.
En ese caso puede estar sucediendo situaciones que impiden que el presostato elecrtónico pueda activarse. Entre ellas tenemos:
1.-Diafragma roto.
Si internamente el presostato electrónico tiene dañado su diafragma, jamás podrá detectar el nivel de agua. Razón por la cual deberá ser reemplazado ese sensor de nivel de agua por uno nuevo.
Para ello puedes corroborar si su diafragma está bueno o está dañado con solo retirar la manguerita semitransparente (localizada por la parte posterior interna de la lavadora) del tubito de la tina de la lavadora.
Luego procedes soplar suavemente y de manera sostenida hasta escuchar un clic o que las electroválvulas se desactiven. De no suceder ninguna de las dos, definitivamente hay que reemplazar el presostato electrónico.
Pero si responde favorablemente, el problema es otro.
2.-Cámara de Aire.
Si los dos puntos en la cámara de aire están sucios de sarro (bloqueados), el presostato electrónico estando en óptimas condiciones jamás funcionará, al no recibir señal de presión de aire en su diafragma, al estar bloqueado el paso de aire a través de la cámara de aire.
Se anexa boceto para ilustrar el bloqueo:
que luego de limpiar bien te encontrarás con algo similar al siguiente boceto y la lavadora estará nuevamente en el ruedo:
3.-Otra fuente sería un daño en la Manguerita Semitransparente:
Fisuras en ella darán lugar a que la presión de aire se pierda, lo que da lugar a que el presostato electrónico no pueda trabajar. Implica el reemplazo de la referida manguerita.
De igual manera sucede con los extremos de la misma manguerita. Si están holgados, el aire se perderá. En ese caso lo recomendable es cortar unos 5mm del extremo holgado, conectar y probar.
4.-Presostato Electrónico descalibrado.
Como caso extremo que el presostato electrónico esté descalibrado y deba ser reemplazado, al detectar un valor irregular que obligue a la bomba de drenaje activarse.
Entiéndase que este planteamiento se basa en que la bomba de drenaje solo se activa una vez que en la tina se ha sobrepasado su nivel máximo de agua que se ubica por debajo del aro del tambor del centrifugado.
Gracias y Saludos.
