Lavarropas Samsung - Carga agua constantemente
Martin_9_Luciano
Hola, Buenas Noches, aqui estoy nuevamente. Tengo el lavarropas de mi tía, el cual tiene el siguiente problema: Al prenderlo comienza a cargar agua sin haber seleccionado ningun programa, y ya me han dicho que el problema es el triacs que comanda la electrovalvula, pero el inconveniente es que no se cual es el triacs en cuestión, si alguien podría orientarme un poco o decirme cual es el triacs en problema, lo podría cambiar y solucionarle el problema a mi tía. Desde ya les agradezco. Dejo las imagenes de la placa, con los que creo son los triacs. http://imgur.com/aJzBaMc
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Martin_9_Luciano. Ninguno de los que allí muestras tienen que ver con las electroválvulas. Tendrías primero que ubicar los cables de las electrovalvulas y donde se conectan a la tarjeta de programación. Por la parte inferior donde está el protector de plástico en forma de varias ventanas, tendrías que ver cual de esas ventanas se corresponden con el conector macho de las electroválvulas. Con extremo cuidado tendrías que retirar esa ventana de plásico solamente y allí se mostrarán las pistas de la tarjeta de programación para esa área y podrás entonces visualizar los triacs correspondientes. De no disponer de las herramientas apropiadas, lo más indicado es ponerte en contacto con un técnico eléctrónico y sea él quien lleve a cabo el reemplazo o reemplazos de los componentes electrónicos con problemas. Gracias y Saludos.
Martin_9_Luciano
Hola btvíctor Buenas noches, los cables de las electrovalvulas van conectadas a la ficha de 6 contactos que esta entre las flechas, que a pesar de tener 6 contactos solamente van 3 cables conectados, desconecte esa ficha y la electrovalvula dejo de cargar, por eso y perdon por mi ignorancia, pense que podría ser alguno de esos los triacs. Gracias y Saludos
Martin_9_Luciano
Gracias btvíctor, habia visto algo de eso, voy a intentar sacar la con mucho cuidado esas ventanas, y ver si el encuentro el triac que esta dañado, sacarlo e ir a comprar uno nuevo, espero conseguirlo o al menos un reemplazo, ¿habrá? o tiene que ser el mismo. Gracias Nuevamente. Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Martin_9_Luciano: Preferiblemente con la misma leyenda. Pero de no encontralo, su equivalente según la casa proveedora de componentes electrónicos a donde vayas. Gracias y Saludos.
Martin_9_Luciano
Mil Gracias btvíctor, mañana voy a ver que pasa, dejo la pregunta abierta para poder comentarte y dar por solucionado el tema. Saludos y muy buenas noches ]
btvíctor
btvíctor
27.259
Martin_9_Luciano: Te dejo el siguiente enlace para que tomes nota sobre el tema de los triacs: http://www.reparatumismo.org/documentos/nuevo%202/TRIACS.pdf Buenas noches. Gracias y Saludos.
Martin_9_Luciano
Hola btvíctor, te comento que abri la placa por la parte de abajo y no hay ninguna clase de triacs, creo que son los que se ven arriba, le dejo las imagenes, para vea y pueda darme un orientación. Saludos http://imgur.com/DVNtP2H http://imgur.com/ouKTX9j
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Martin_9_Luciano. Tenías razón sobre los dos triacs pequeños. Los que están montados en la placa de aluminio son de uso exclusivo para el motor principal. Luce que el que está al borde del lado derecho se corresponde tanto para el drain motor como para la bomba de drenaje. No has perdido nada con retirar la ventana de plástico. Ya que así podrás corroborar las condiciones de ambos triacs y si hay algo en el camino (antes o después) que afecte la señal hacia las electroválvulas. La ventana de plástico lapodrásvolver a colocar en su lugar y sellar con silicone. Gracias por las imágenes y Saludos.
Martin_9_Luciano
Bueno btvíctor, te comento que fui a comprar los triacs y me dieron un reemplazo, lo coloque en el triacs c3 y he solucionado el problema. La ventana la hubiera tenido que sacar de todas formas, para desoldar el triacs en corto y soldar el nuevo triacs. Desde ya te estoy muy agradecido por toda la ayuda que me brindaste, muchisimas gracias y saludos. Atte. Martin Luciano
btvíctor
btvíctor
27.259
Martin_9_Luciano: Precisamente debajo de ese conector blanco de 6 puestos es que vas a encontar el triac para la electroválvula de agua caliente, triac para la electroválvula de agua fría y el triac para el drain motor que es común para la bomba de drenaje. La ventana solo se desprende por sus extremos. Para luego volver a colocarla en su sitio una vez reemplazado lo que esté dañado. Hay vídeos en la web en como hacer ese trabajo el cual es muy delicado. Cualquier daño en las pistas creará problemas. Te dejo dos enlaces para que tengas una idea sobre los triac no visibles en la tarjeta para lavadoras Samsung http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1447235.html?p=4793093#4793093 http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1445893.html?p=4798647#4798647 Gracias y Saludos.
