tengo un patriot 515
antoniomarquez
me hace 7 parpadeos revise bomba funciona tiene electrovalvula nueva que puede ser en el manual figura 7 parpadeos sobre nivel
gallorojocapacitor
comente , si se activa la bomba , cuando envia el error
antoniomarquez
si se acvtiva la bomba y empiesa a marcar error
gallorojocapacitor
hara esta prueba ponga un programa con temperatura , para que caliente el agua , verifique si le envia el error
antoniomarquez
mira lo pongo en el programa y no prende ningunled y carga y desagota
antoniomarquez
puede ser la placa
gallorojocapacitor
si lamentablemente es la placa
antoniomarquez
mira yo compre una universal que fabrico aladio como la programo que dice que sirve para todos los modelos de aladio
gallorojocapacitor
no conzco mucho las placas genericas , se que son de bajos costo a comparacion de las originales pero el conexxionado creo es el mismo
antoniomarquez
es la unica que se consigue y no es barata me vino con la tabla de personalizacion de modulos electronicos
