tapa superior del lavarropas atma lvs 135 pestaña rota
Lavarropas Atma LCS510B
Guillermo Sabater
Uno cargaba el lavarropas normalmente y este comenzaba a funcionar, cuando llegaba a la primera descarga saltaba la alarma eso te obligaba a abrir y cerrar la tapa superior y ahí comenzaba a funcionar normalmente, esto lleva bastante tiempo se ve que por ese motivo se rompió una de las pestañas de dicha tapa, que debo suponer acciona algún sensor. Ahora vos lo cargas, lo programas pero no arranca, antes de comprar la tapa quisiera saber si ese puede ser el problema. Si es asi necesito saber como sacarla para cambiarla. Gracias Guillermo
flacovargas2006
hola proba introduciendo en el lugar del sensor un pedazo de carton que trabe bien y pone a funcionar asi te das cuenta podes dejar la tapa abierta saludos .
