tengo un problema con mi lavadora easy id system 6.0 y no quiere llenarse de agua, el problema inicio estando en un ciclo
de lavado durante el centrifugado repentinamente comenzo a bajar de velocidad hasta parar, al programar un nuevo ciclo
de lavado ya no funciono o sea empezaba a llenar de agua pero al cabo de 3 o 5 litros dejo de llenar pero si se seguia escuchando el ruido de las valvulas como si estuviese llenandose, la llene manualmente para que iniciara ciclo de lavado pero no funciono
al tratar de iniciar se bloqueo y comenzaron a destellar los indicadores, trate de iniciar un ciclo de centrifugado y tampoco pudo, es decir expulsaba el agua normalmente y sin problema pero al momento de iniciar centrifugado nuevamente se bloqueo y a destellar los indicadores, ya puentie el seguro de tapa, y cambie el sensor de velocidad (el que va en el motor) y la falla continua, sigue sin siquiera llenarse de agua completamente, por favor orientenme. de antemano muchisimas gracias.
hola detallanos que led destellan y cuantas veces asi un colega que conosca este modelo puede ayudarte saludos
gracias!! se esta llenando y simplemente deja de salir agua, no destella ningun led simplemente ya no llena aunque se escuche el ruido de la valvula, y cuando le doy a proceso de lavado y no lo haces se bloquea la lavadora y destellan indefinidamente los led que en ese momento estuviesen encendidos
Hola bortoni
Retira las mangueras de suministro de agua, quita los filtros que están colocados en la entrada de las electrovalvulas, si escuchas que funcionan las electrovalvulas y no entra agua es por que están sucios los filtros.
El hecho de cambiar el sensor por uno nuevo no es garantía, ya que estos están saliendo de muy mala calidad, aun nuevos. posiblemente el sensor viejo este en buen estado. Verifica que el conector del sensor y el cableado este en buen estado.
Hola bortoni de acuerdo a lo que comenta "solo alimento la lavadora con agua fria la entrada de agua caliente no la uso y sin embargo es en la entrada de agua caliente donde se siente que esta vibrando y en la entrada de agua fria no hay vibracion alguna no se si esto sea normal. "
verifica el botón de selección de agua fría/caliente, debe ser que lo tienes en estado de agua caliente y por eso no se activa la electrovalvula de agua fria, caso contrario es que tienes los cables o arnés contrarios o cruzados en las electrovalvulas.
[quote="bortoni"]Ademas ya alimente la electrovalvula con corriente directa en ella y funciona correctamente pero no corta el flujo de agua[/quote]
Cual de las dos electrovalvulas chequeaste la fría o caliente?, revisa en la entrada de aire donde esta conectada la manguerita transparente en el tanque, puede que tenga sarro o mugre, o que la manguerita este rota o obstruida, esta es una de las razones de que no corte el flujo de agua el presostato.
[quote:fd3eb97c38="jorge luis peña salcedo"]Hola bortoni
El hecho de cambiar el sensor por uno nuevo no es garantía, ya que estos están saliendo de muy mala calidad, aun nuevos. posiblemente el sensor viejo este en buen estado. Verifica que el conector del sensor y el cableado este en buen estado.[/quote:fd3eb97c38]
Hola Jorge eso ya lo cheque los filtros estan bien he quitado las mangueras y soplo en la entrada y esta libre pero al cabo de un minuto aproximadamente se corta y ya no pasa nada,
el sensor y cableado estan bien, solo alimento la lavadora con agua fria la entrada de agua caliente no la uso y sin embargo es en la entrada de agua caliente donde se siente que esta vibrando y en la entrada de agua fria no hay vibracion alguna no se si esto sea normal.
gracias!!
el problema es que el flujo de agua se corta, no que no corta, no corto obviamente cuando probe la valvula con corriente directa, la manguera tambien ya la cheque no esta obstruida y esta en buenas condiciones y cheque las valvulas y funcionan, el problema sigue siendo que no llena, se corta el flujo al cabo de 2 min aprox. te comento que la valvula de agua fria es la de 3 bobinas
[quote="flacovargas2006"]hola chequeaste la manguera y la la entrada de la cuba que no este tapada con jabon saludos .[/quote]
SI, YA CHEQUE ESO Y EL PROBLEMA ES QUE SE CORTA FLUJO DE AGUA, SOLO DURA UN PAR DE MINUTOS LLENANDO Y SE CORTA PERO NO INICIA CICLO DE LAVADO, LLENO LA TINA MANUALMENTE Y SOPLO EN LA MANGUERA DEL PRESOSTATO PARA ACTIVAR EL LAVADO Y SOLO INTENTA HACER EL CICLO PERO NO LO HACE, SE PROTEJE Y COMIENZAN A DESTELLAR LOS LEDS E IGUAL PASA CON EL CENTRIGUGADO LE PONGO EN ENJUAGAR Y EXPULSA TODA EL AGUA PERO CUANDO TRATA DE INICIAR CENTRIFUGADO SE PROTEJE NUEVAMENTE Y DESTELLAN LOS LEDS, IDEAS POR FAVOR
[quote="bortoni"]el problema es que el flujo de agua se corta, no que no corta, no corto obviamente cuando probe la valvula con corriente directa, la manguera tambien ya la cheque no esta obstruida y esta en buenas condiciones y cheque las valvulas y funcionan, el problema sigue siendo que no llena, se corta el flujo al cabo de 2 min aprox. te comento que la valvula de agua fria es la de 3 bobinas[/quote]
Hola bortoni, se mas especifico, SE CORTA- NO SE CORTA ???????
he sido especifico desde un inicio "SE CORTA" de hecho asi abri el tema "lavadora easy no se llena de agua", empieza a llenar por un par de minutos y "SE CORTA" el flujo de agua
Gracias!!!
[quote:ca343848ff="manuel.mejias"]al parecer es el presostato, corta antes de tiempo,! porque llena por dos minutos y corta,![/quote:ca343848ff]
y como puedo probarlo? porque si corta mucho antes, pero solo corta el flujo de agua y creo yo que si fuese el pesostato cortaria el agua e iniciaria el ciclo de lavado y no lo hace
iBuenas tardes Bortoni
Envia una foto del panel destapado donde se vean los controles y el presostato, talvez yo te pueda ayudar asi. Tengo una duda.O si el lcontrol de nivel se hace atraves de una tarjetita donde va la perilla de dicho control. Revisala, probablemente este sulfatada y deteriorada, corrigela o cambiala. Suerte
[quote="MauricioCardona"]iBuenas tardes Bortoni
Envia una foto del panel destapado donde se vean los controles y el presostato, talvez yo te pueda ayudar asi. Tengo una duda.O si el lcontrol de nivel se hace atraves de una tarjetita donde va la perilla de dicho control. Revisala, probablemente este sulfatada y deteriorada, corrigela o cambiala. Suerte[/quote]
aqui estan las imagenes de la lavadora
[quote="bortoni"]pregunta: si el sensor de velocidad no sirviera pudiera reflejarse en esa falla de llenado?[/quote]
No mi amigo , el sensor de velociad no tiene nada que ver con esa falla. haga lo que le indique anteriormente. desarme la tarjetica del control de nivel de agua y hagale mantemiento. Ahi puede estar el problema. me cuenta como le fue. Ah y tambien. cheque voltaje en la solenoide de agua cuando este presentando el problema para ver que sucede. Chao
Bien, les comento, la banda ya no tenia mas ajuste asi que la cambie por una nueva pero no resolvio el problema, cambie tambien el sensor de velocidad por aquello de las dudas y tampoco funciono, hago la prueba en centrifugado sin la banda puesta y funciona el motor pero a la hora de ponerle la banda ya no mueve nada y se bloquea.
[quote="MauricioCardona"]Entonces ya se . Cambia el capacitor de arranque , seguro es ese.[/quote]
hay forma de hacer una prueba antes de comprarlo, para estar seguro?
[quote="bortoni"][quote="MauricioCardona"]Entonces ya se . Cambia el capacitor de arranque , seguro es ese.[/quote]
hay forma de hacer una prueba antes de comprarlo, para estar seguro?[/quote]
Hay veces se ve soplado pero otras veces se ve normal aunque este malo. Este repuesto no es muy costoso, es un capacitor de 45microfaradios al voltaje que este alimetada tu lavadora,. la mejor forma de chequearlo es con un capacimetro, pero estos instrumentos son costosos. Te recomiendo que lo compres, porque mientras lo chequeas te puede sapir mas costoso. Que tengas EXITO
[quote="MauricioCardona"][quote="bortoni"]pregunta: si el sensor de velocidad no sirviera pudiera reflejarse en esa falla de llenado?[/quote]
No mi amigo , el sensor de velociad no tiene nada que ver con esa falla. haga lo que le indique anteriormente. desarme la tarjetica del control de nivel de agua y hagale mantemiento. Ahi puede estar el problema. me cuenta como le fue. Ah y tambien. cheque voltaje en la solenoide de agua cuando este presentando el problema para ver que sucede. Chao[/quote]
obviamente cuando sucede la falla deja de haber voltaje en el selenoide de agua,
hice esto: desconecte los cables del selenioide de agua caliente (que no uso) y los puse en el selenoide de agua fria que es el que uso y lleno la tina bien y corto correctamente, pero el problema esque no inicio el ciclo de lavado, se escucho el ruido caracteristico del motor para iniciar y luego se bloqueo y comenzaron a parpadear los leds, ajustare la banda que note esta muy floja y posteare resultados, no se si tenga algo que ver eso de la banda pero igual esta muy floja
[quote="bortoni"][quote="MauricioCardona"][quote="bortoni"]pregunta: si el sensor de velocidad no sirviera pudiera reflejarse en esa falla de llenado?[/quote]
hice esto: desconecte los cables del selenioide de agua caliente (que no uso) y los puse en el selenoide de agua fria que es el que uso y lleno la tina bien y corto correctamente, pero el problema esque no inicio el ciclo de lavado, se escucho el ruido caracteristico del motor para iniciar y luego se bloqueo y comenzaron a parpadear los leds, ajustare la banda que note esta muy floja y posteare resultados, no se si tenga algo que ver eso de la banda pero igual esta muy floja[/quote]
Si Bortoni dale que por hay vamos bien. Nos cuentas. Saludos
