Lavadora LG mod. WF-S5207PP ,no prende
yungay
yungay
38
Hola amigos buen dia, me trajeros esta lavadora LG de 5.5kls, mod. WF-S5207PP, el problema que presenta es que no enciende. Saque la tarjeta y la revise probe el trafo y esta bien, cheque voltajes en el regulador y en su entrada hay 12 v. y salida 5 v.Probe pulsadores y estan bien . no se que mas chequear , ¿quiza este dañado el micro ?... bueno seguire revisando y espero alguna sugerencia al respecto gracias
jorge luis peña salcedo
Hola jungay Muy rara vez se daña el micro de este tipo de lavadoras, revisa los pulsadores, sobre todo el de encendido y el primero del lado izquierdo (creo que es el programación lavado diferido) En una pregunta suya dice que no ha podido subir una foto?, hago lo siguiente, en algun lugar de la imagen le da click derecho y escoge abrir con = PAINT , ya en la imagen que le abrio le dice cambiar tamaño, escoges el tamaño adecuado para que lo puedas subir al foro. En la parte de escribir respuesta del lado derecho aparecen unos dibujos, escoges el de color verde que es el de subir imagen. Saludos
yungay
yungay
38
Gracias jorge luis peña salcedo , la falla estaba en el switch de inicio estaba en corto, lo remplace con otro y la lavadora ya prende y esta funcionando perfectamente :)
