necesito saber como solucionar falla de desague de lavadora
jesus rosendo
hola hermanos necesito saber falla en lavadora mabe digital de modelo nuevo ,ella lava bien pero cuando le toca el turno de desague la bomba trabaja pero no sale agua por la manguera ,revise por debajo y todo esta bien sera que esta tapada en la parte de la tina
lusangor
lusangor
56.366
Hola, algo la tiene obstruida,saca las mangueras que llegan a la bomba,reviza el interior y todo lo que tiene que ver con el circuito de desagüe,deja para el finál lo de obstrución en la tina.Comenta resultados Saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
para sacarte la duda baja la manguera al suelo si no desagota x peso sola esta tapada
jesus rosendo
miren amigos ,yo agarro la manguera la aspiro con mi boca con la bomba funcionando y bota el agua normal y termina de hacer el ciclo normal de todas maneras voy a tirar la manguera completa al suelo a ver .otra cosa que hago es que soplo la manguera hacia adentro de la tina pero igual tengo que aspirarla
ratonelect63
ratonelect63
5.308
cuando soplas la mugre se va y luego vuelve por peso y vuelve a frenar bomba
jesus rosendo
no amigo nada frena la bomba ella trabaja normal lo que es es que no impulsa el agua tengo que ayudarla con mi boca
ratonelect63
ratonelect63
5.308
la pusiste directa a la v de alim del lava¿110 o 220¿ compañero¿
jesus rosendo
si trabaja con 120 v
renetannos
Si no saca el agua es porque esta barrido el aspa o impulsor interno de la bomba, quitala, desarmala y ve si tiene solución, si no la tiene compra una.! ahora que comentas que es nueva perderá la garantía. suerte y no olvides de valorar a los amigos que te ayudamos. un abrazo.!
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mandale afuera 120 y fijate si guira¿
jesus rosendo
amigo ella manualmente gira pero con agua no o sea enciende en modo manual
renetannos
Compañero raton: el amigo Jesús indicó en su pregunta que la bomba si gira, donde pues si la va a quitar que la revise del impulsor, estos, en ocasiones se llegan a atorar con pelusa provocando que se barra el impulsor del eje, ya que este es de plástico. Anda Jesús has lo que te digo, ábrela, si tiene solución o se la puedes dar adelante, si no, cambiala.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si campeon entiendo ojala la saque barata pero si es solo la bomba y su cambio es barato mientras no sea placa todo lindo-de eso se trata la alluda que no me lo engañen al amigo
jesus rosendo
[quote="renetannos"]Compañero raton: el amigo Jesús indicó en su pregunta que la bomba si gira, donde pues si la va a quitar que la revise del impulsor, estos, en ocasiones se llegan a atorar con pelusa provocando que se barra el impulsor del eje, ya que este es de plástico. Anda Jesús has lo que te digo, ábrela, si tiene solución o se la puedes dar adelante, si no, cambiala.[/quote] no sera que esta tapada por dentro de la tina amigo ,y quiero sacarla para revisar en la conexion de la manguera
jesus rosendo
para mi creo que esta obtruida con sucio por dentro de la tina
ratonelect63
ratonelect63
5.308
ojala asi sea rosendo
jesus rosendo
raton y como saco la tina por que al sacar el aspa tiene una tuerca como de 2 "
renetannos
[quote:66dbbe7fb3="jesus rosendo"]miren amigos ,yo agarro la manguera la aspiro con mi boca con la bomba funcionando y bota el agua normal y termina de hacer el ciclo normal de todas maneras voy a tirar la manguera completa al suelo a ver .otra cosa que hago es que soplo la manguera hacia adentro de la tina pero igual tengo que aspirarla[/quote:66dbbe7fb3] Como verán, el amigo hace esta observación. Donde pues el agua si sale. lo que está pasando es que no hay "que" la impulse. saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote:c86658af40="jesus rosendo"]raton y como saco la tina por que al sacar el aspa tiene una tuerca como de 2 "[/quote:c86658af40]esa no la se compañero pero si se llene de agua a valde y deje que la mugre pase sin bomba x peso no desarme mucho
jesus rosendo
amigos voy a bajar la bomba y revisare el impulsor a ver si esta aislada del eje y les comentare despues mil gracias desde mi patria querida venezuela
renetannos
Amigo Jesús: por lo que se leé, jamás en la vida has desarmado una lavadora, por lo tanto, te vas a meter en camisa de once varas, lo que en este momento puedes solucionar tal vez con unas gotas de cola loca y carbonato en la unión de el impulsor y el eje de la bomba, lo vas a complicar de manera drastica si te atreves a quitar la tina. Las tinas "modernas" por lo general tienen doble tina, una es la que hace el lavado - centrifugado y otra tina que es la que mantiene el agua en si. resulta casi imposible que "algo" brinque la tina de lavado para taparte el sistema de deague. suerte.
jesus rosendo
lo extraño es que cuando chupo la bomba no sale nada de sucio
ratonelect63
ratonelect63
5.308
grande el urujavier matinez con telesur y su parche desde el sur te estamos mirando
jesus rosendo
ok amigo
