Lavarropas Whirlpool AWE6317 enciende luz roja de service
HUGOCINCOESE
Amigos del foro, tengo el problema de este lavarropas, que cuando quieres elegir el programa de lavado se enciende la luz roja y echa a andar la bomba de desagote sin que obedezca ninguna orden para que pare de andar la bomba y siquiera se apague la luz roja que indica reparacion. Ahora bien. Realice la siguiente prueba. Tenia un placa que supuestamente andaba y la reemplace. El resultado es que hace el mismo efecto. Pregunto. Hay alguna manera de resetear la placa? cheque todas las partes y se encuentran en perfecto estado. Alguien que me tire algun dato o hilo a seguir. Gracias a todos por los aportes.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
revisa el presostato
HUGOCINCOESE
[quote="linogonzalez"]revisa el presostato[/quote]Hola Lino Gonzalez, el presostato directamente lo reemplace por otro. Lo unico que popdria haber pasado es que al cambiarlo haya quedado grabado en su memoria la falla y es por ese motivo que quizas haya que resetear la placa o la lavadora. A eso apuntaba mi pregunta anterior si alguien sabia si este equipo o plaqueta de comando se reseteaba. Muchas gracias por tu aporte.
Javar
Javar
6
Hola amigo  me interesaría saber cómo se resetea está placa
