Hola, al poner el enjuague y centrifugado el E2 significa dos enjuagues.Lo que tienes que hacer es programar el centrifugado solo y ver lo que hace.Te envío codigos por si no tienes el manuál
38
TIPO DE
ANOMALÍA
INDICACIÓN
DE ANOMALÍA
DONDE
REVISAR
El lavarropas no funciona
E1
• Oprima el interruptor ENCENDIDO/APAGADO.
• Oprima el botón INICIO/PAUSA.
• Revise si el tambor tiene la cantidad de agua necesaria.
• Oprima el botón INICIO PROGRAMADO.
• Revise si el cordón de alimentación esta enchufado firmemente.
• Revise si hay alguna falla de energía.
• Revise si ha activado el fusible o el automático de su casa.
Error en el suministro de agua
• Abra la canilla de suministro de agua.
• Revise si el suministro de agua ha sido cortado, abra las llaves de agua.
• Revise si el filtro metálico de la toma de agua está tapado.
E2
Error por rebalse
• Cierre las llaves de suministro de agua de inmediato.
• Desenchufe el lavarropas de la fuente de alimentación eléctrica llame al Servicio Técnico Autorizado.
E3
Error en función de desagüe
• Revise si hay algún problema en la manguera de desagüe.
• Revise si la manguera de desagüe está tapada con pelusas.
• Cerciórese que la manguera de desagüe esté dentro de los límites mínimo y máximo de altura.
• Llame al Servicio Técnico Autorizado si no es ninguna de las anteriores.
E4
Error de función de centrifugado
• Cerciórese que la tapa del lavarropas esté cerrada.
• Revise si la carga de lavado está distribuida uniformemente.
• Revise si el lavarropas está sobre una superficie nivelada.
• Si este error se presenta en la ejecución de un centrifugado directo, acomode la carga de ropa y presione dos veces el botón INICIO/PAUSA.
Entiéndase por centrifugado directo, el proceso de sólo centrifugado escogido manualmente por el usuario del lavarropas.
