no arranca ningunl programa, lavarropas longvie l5616
Lavarropas Longvie L5616
guinchitecnico
la falla inicial fue que encendia bien pero no podia dar inicio, y como ya costaba que funcione ese boton lo primero que hice fue chequearlo y cambiarlo ya que estaba defectuoso.AL, montar todo nuevamante ahora si da inicio pero no arranca en ningun programa, asique lo que hice fue revisar el blocador de la puerta el cual funciona perfecto, pero para eliminar fallas hice un puente al blocador para eliminar que sea eso.Despues revise el presostato, incluso lo desconecte e hice los puentes extrnamente como lo indica el diagrama electrico y nada......sera la placa? me dije...entonces lo siguiente fue repasar las soldaduras pero tampoco solucione nada con eso,si alguien me puede ayudar lo agradeceria...
gallorojocapacitor
le hago una pregunta por las dudas , cuando usted conecta la maquina y cierra la puerta . no escucha un zumbido de un motor
guinchitecnico
no, no hace ningun zumbido, hoy conecte todo hice presion con la mano sobre la placa y acciono el blocapuerta se escucho el accionamiento de un rele y al ratito empezo a girar el tambor despacio, pero nunca habilito la entrada de agua
