Lavadora whirpool mod 7mwtw1502aw0
MANUEL LAUREL MUÑOZ
Buenos dias colegas, quien puede asesorarme? tengo una lavaora whirpol mod 7mwtw1502awo, que solo lava un minuto y se detiene y electrÓnica mente sigue su ciclo completo pero no agita, tira el agua y vuelve allenar. Que puede ser?. Ya hice limpieza general .
dataelectronica
hola no conozco esa lavadora puntualmente . pero si termina el ciclo pero no se mueve hay un problema en la transmision . pongalo a lavar y mire si el motor gira? si lo hace y no hay moviento , hay que revisar la caja
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:192eee7b3a="MANUEL LAUREL MUÑOZ"]Buenos dias colegas, quien puede asesorarme? tengo una lavaora whirpol mod 7mwtw1502awo, que solo lava un minuto y se detiene y electrÓnica mente sigue su ciclo completo pero no agita, tira el agua y vuelve allenar. Que puede ser?. Ya hice limpieza general .[/quote:192eee7b3a] Mete la CALIBRACION, en you tube, existen videos de como calibrar este tipo de lavadoras, y tambien entrar a TESTEO, etc,etc, ve los vídeos, ahí esta tu solución, saludos
