PROBLEMAS CON TERMOSTATO FIJO DE LAVARROPAS
requenadario
Buenos dias a todos , soy tecnico en lavarropas , queria consultarles sobre una modificacion que debo hacer en un lavarropas coventry temomatic wm 550 (Ruso) , el problema que tenia es que hacia saltar la termica de la casa por que se habia quemado la resistencia y derretido los cables haciendo que se unan. ya cambie la resistencia y calienta perfecto pero no corta , sigue calentando hasta hacer hervir el agua !! , revisando note que los 3 termostatos fijos (imagen 1)que lleva ( uno de 40, otro de 60 y el ultimo de 90 ºC) ninguno funciona, los 2 primeros esta como derretidos haciendo que se quede pegado y no corte y el ultimo lo saque y lo probe en una olla con agua hirviendo y corta recien a los 110 ºC segun me marca el termostato que coloque para verificarlo. Hasta ahora bien ya se por que se quemo la anterior resistencia y se derritieron los cables, por los termostatos fijos que no cortan, el tema es que he ido a varias casas de repuestos y todos me dicen que no se consiguen o no se hacen mas esos temostatos fijos, y me dan como opcion otro termostato fijo de 4 patas en ves de 2, y me dicen que ese solo termostato reemplazaria a los 3 juntos por que trabaja de 30ºc a 90ºc (imagen 2) y otra opcion me dan es colocar un termostato variable en vez de los 3 fijos (imagen 3). ahora como hago para adaptar cualquiera de las 2 opciones que me dan ???
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que la mejor opción es utilizar el Klixon de 30/90. Pero, antes de proceder a la reforma, recuerde que este posee un termostato abierto y otro cerrado. Por lo tanto debería controlar los tres termostatos fijos que posee el lavarropas para ver si son todos NC o si el de menos grados es NA. Si el de menos grados es NA, puede utilizar el Klixon, conectando a los terminales de 30º el termostato fijo NA y al de 90º, en serie con la resistencia. Saludos
requenadario
gracias por responder voy a probar con el klixon 30/90 , mañana lo compro y después te cuento como quedo. saludos
palma157
hola tenes idea de cuantos uf es el capacitor de este lavarropas?
requenadario
es de 16 uf
palma157
Muchas gracias!!
