lavarropas bosch carga frontal no funciona
germanleonardo
Se detuvo mienntras funcionaba. Puentie el blocapuerta y chequeo tension y tiene. Y probe por separado la bomba y ecetrovalvula y andan. Pero en conjunto ni arranca. La luz indicadora enciende pero despues nada. Q sera ?
germanleonardo
Tambien programe cemtrifugar o desagotar y tampoco nada. No corre el programador y no hace ruido
juan guillermo caceres
Hola que cables del blocapuertas puenteo?? Saludos
tonga76
tonga76
981
testeaste si manda corriente al presostato, a la electrovalvula o a la bomba. para saber si el programador no es el problema?
germanleonardo
Si. El puenteo lo hice en blocapuerta. Yo lo puse a funcionar con prendas. En 20 minutos lo encontre detenido. El programador no hace ruido ni menos q se mueva. Probe en directo la electrovalvula y la bomba de desagote q funcionan ambas. Llega temsion al blocapuertas. Lo raro es q el programador no haga ruido. Probe centriguar y desagotar y nada. Tuve q evacuarel agua con la bomba en directo.
tonga76
tonga76
981
[quote="germanleonardo"]Si. El puenteo lo hice en blocapuerta. Yo lo puse a funcionar con prendas. En 20 minutos lo encontre detenido. El programador no hace ruido ni menos q se mueva. Probe en directo la electrovalvula y la bomba de desagote q funcionan ambas. Llega temsion al blocapuertas. Lo raro es q el programador no haga ruido. Probe centriguar y desagotar y nada. Tuve q evacuarel agua con la bomba en directo.[/quote]proba spooando el termostato,asi nocargas con agua. capaz q queda pegad dentro el mismo y x no da otra orden
germanleonardo
Decis soplando el presostato ???.
Amigo, cuantos cables llegan al blocapuertas? Saludos
germanleonardo
Llegan tres uno negativo. Y dos positivos
Bien Amigo, pense que este blocapuerta podria tener una bobina auxiliar, pero no es standard, bien queda por sospechar del presostato que tenga problemas interno y si eso esta bien el programador seria lo que sigue, que haya entrado en problemas. Saludos
