mi lavarropas PHICO ELEGANCE WM-PH13 no para de de desagotar
Lavarropas Philco Elegance WM PH13
lucas990
Hola. Hace poco.se quemo la bomba de desagote. Compre una nueva y la coloque. El problema es que cuando enciendo el lavarropas ya comienza a desagotar. Cuando indico que comience con el lavado carga el agua. Pero la bomba sigue funcionando y la saca. Desde ya gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches lucas990. A raíz del daño sufrido en la bomba de drenaje original, luce que dañó el triac que la alimentaba y quedó directo. De no disponer de las herramientas apropiadas y no tener conocimiento al respecto, lo más sano es ponerte en contacto con un técnico electrónico o de tv, para que proceda a reemplazar el triac dañado y verifique si hay algo más con problemas. Luego vuelva a usar la lavadora. Procure que retiren todos los objetos de los bolsillos de las prendas a lavar para evitar futuros problemas. Gracias y Saludos.
flacovargas2006
Hola posiblente se volvio a quemar la electrvalvula ya que esta trabaja e conjunto con la bomba de desagote vos decis que apenas inicia comienza a trabajar la bomba de desague chequea y comentanos .
lucas990
Hola. Si tengo tengo las herramientas y voy a comprobar si es triac.
lucas990
Hola flacovargas vos decis? Pero la electrovalvula anda perferfecta. No esta quemada. El problema es la bomba
btvíctor
btvíctor
27.259
lucas990 : El cable con señal de fase que alimenta a la bomba de drenaje va a estar conectado al terminal TM2 del triac correspondiente (ala derecha). Al retirar el triac de su lugar, solo debería haber continuidad entre el terminal "Gate" (el del medio) y el terminal TM1 (el de la izquierda según nomenclatura en el triac) si estuviese en buenas condiciones. Gracias y Saludos.
lucas990
Hola. Revise con el tester y al final, era que el transistor estaba en corto. Gracias por la ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes lucas990. Nos alegra saber que ya todo ha quedado resuelto. Solo resta cerrar el tema para que otros usuarios puedan disponer de esta información y con ello resolver problemas similares al que planteastes. Gracias y Saludos.
