plaqueta dream excelent blue 6.06g
marcelo sierra
hola a todos, como he manifestado antes realice un curso de reparacion de lavarropas para ampliar mi trabajo de refrigeracion y al trabajar de esto me doy cuenta que me falta mucha experiencia. hoy visite un cliente que tiene un lavarropas dream excelent blue 6.06g el cual al poner el programa de lavado sale humo de la plaqueta. el cliente manifiesta que el lavarropas cargaba agua y al momento de lavar no lo hacia y desagotaba. es evidente que en la plaqueta hay algo que no esta bien, pero la duda surge en que si le cambio la plaqueta deberia hacer algun tipo de chequeo para que no le pase lo mismo a la nueva. ¿esto es asi? o simplemente la cambio y listo? gracias a quien pueda ayudarme
juan guillermo caceres
Amigo, va tener que controlar por separado los perifericos para no encontrarse con desagradables sorpresas (electrovalvulas de carga de agua, bomba de desagote, resistencia calefactora y sobre todo motor que este no se haya mojado y entrado en "corto") tomelo como norma para futuros trabajos, ANTES de placa nueva control exaustivo de todos los perifericos. Suerte
marcelo sierra
gracias juan guillermo por la ayuda. aprovecho para hacerle otra consulta. la electrovalvula y la bomba de desagote se prueban a 220v igual que en los lavarropas que no son digitales?? le pregunto esto por que he visto que los terminales son mas pequeños, tipo swich y no se si la plaqueta le baja los volt como sucede en algunos equipos de aire acondicionado. gracias
Asi es Amigo, trbaja a 220 vac. Saludos
