Placa de lavarropas Drean fuzzy logic 206 no enciende
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
julio-c
Hola a todos!! Soy nuevo y acudo a vuestra sabiduría y experiencia. El tema es que un momento al centrifugar se desbalanceó, se apagó y la placa ni siquiera enciende el display y hace un pequeño ruidito al accionar el switch de encendido y tampoco quema el fusible. Revisé fusible y está perfecto, reemplacé Q3 y R10-R23 ya que los vi fogoneados. No soy técnico pero algo entiendo de electrónica. Si me orientan en esto estaré muy agradecido!!!
juan guillermo caceres
Amigo, es muy posible que un elemento periferico haya entrado en "corto" el componente que cambio rige el blocapuertas, termoactuador de embrague y bomba de desagote; ahora si despues de eso la placa no enciende no seria buena señal de que esta este en condiciones de actuar funcionalmente. Saludos
julio-c
No alfredo2015, no tiene. Entra directo (previo fusible obvio) y no se ve a simple vista algún componente fuera de lo normal, salvo los que mencioné y reemplacé.
julio-c
Gracias juan, el tema es que el mismo sonido que menciono lo hacía de antes que cambiara los componentes, ademas no sé si algún periférico esta en conflicto ya que la placa ni siquiera enciende!! Ni algún led!!
Amigo, dos de los elementos que le nombre puede Ud probarlo por separado del lavarropas conectandole corriente 220 directa en sus terminales y ver su funcionamiento, es la bomba de descarga y el termoactuador, este ultimo luego de conectar tiene que esperar casi un minuto para que empiece a extenderse el pistillo y una vez que lo desconecta este se retrae. El blocapuertas lo puede puentear uniendo los terminales BP2 yBP3 esto le ayudara a ver en que estado estan los perifericos. Saludos
julio-c
Ok!! Hago esas pruebas y les comento los resultados. Gracias!!
En cuanto a la placa controle si tiene continuidad la resistencia de ceramica blanca. Saludos
RumbaPiano
hace 2 años
hace 2 años
Hola!! Me encuentro en este momento con la misma falla, seria tan amable de comentar si pudo solucionarla  de que manera? Se quemaron exactamene los mismos componentes. Desde ya, muchas gracias
