Problema con Gafa 6505 Inox Fuzzy Logic
Rushino
buenas, tengo un problemas con este modelo de lavarropa. el tema es que cuando llega al primer enjuage, saca el agua y centrifuga lo mas bien, empieza a cargar agua devuelta y al minuto se apaga. si lo intentas prender devuelta, no prende despues de unos minutos. que puede llegar a ser?
gallorojocapacitor
es un problema de la placa electronica , se esta poniendo defectuosa
Rushino
[quote="gallorojocapacitor"]es un problema de la placa electronica , se esta poniendo defectuosa[/quote] yo calculo que si, porque ademas cuando centrifuga el tablero levanta temperatura, cosa que no considero normal
