se me quemo una electrovalvula de lavarropa
sergio Matias
Buenas noches les cuento mi problema se me quemo una de las tres electrovalvulas de mi lavarropas eslabon de lujo AWR 680. No es la primera vez que se me quema la misma bobina quisiera saber cual puede ser el problema para que cuando la sustituya no ocurra lo mismo.
juan guillermo caceres
Hola. controle el presostato que no este con problemas, sobre todo el terminal que habilita la electrovalvula en problemas. Saludos
dataelectronica
hola cuando se queman puede ser por recalentamiento porque hay poca presion de agua o el filtro esta muy sucio
