buenas noches tengo una lavadora samsung q me esta dando un error e1 no me lava solo manda a centrifugar ya cambie el presostato. y sigue lo mismo no se si seran las electrovalvulas o q podria ser espero su ayuda de ante mano gracias
saludos desde . El Salvador
El error E1 en las lavadoras Samsung indica problema con el nivel de agua o con los dispositivos que lo regulan. Debes revisar el presostato, la manguera que lo une a la tina, sus terminales eléctricos y los cables, en ocasiones los terminales y los cables se sulfatan evitando el buen contacto y continuidad, o la manguera esta obtruida, un saludo
Gracias te comento yacambie el presostato y los cables los solde a los terminales del presostato he intente engañar la maquina soplando la mangera que conecta la tina con el presostato y siempreme aparecio el error y tambien las electro valvulas no se activan para llenar la tina
medi continuidad alas bobinas y en la de agua fria trae dos conecciones me imagino que una es entrada de corriente y lla otra es salida y ala entrada no marca nada. Y la de agua caliente si marxa continuidad pero igual no trabaja.probe las valvulas por separado pero ya en la maquina no funcionan
[quote:94370cf211="edson burgos"]Gracias te comento yacambie el presostato y los cables los solde a los terminales del presostato he intente engañar la maquina soplando la mangera que conecta la tina con el presostato y siempreme aparecio el error y tambien las electro valvulas no se activan para llenar la tina
medi continuidad alas bobinas y en la de agua fria trae dos conecciones me imagino que una es entrada de corriente y lla otra es salida y ala entrada no marca nada. Y la de agua caliente si marxa continuidad pero igual no trabaja.probe las valvulas por separado pero ya en la maquina no funcionan[/quote:94370cf211]
podes probar las electrovalvulas por separado con alimentacion externa, a ver si trabajan, y revisa el estado de las gomitas, un saludo
te fijaste el motor de desagote si no esta obstruido?, esa falla tambien se refiere a veces a eso o a la puerta segun modelo o salvo que los componentes esten en corto
Hola javercab te comento las electro valvulas las probe por separado y funcionan pero ya al ponerlas en la maquina no trabajan y el agua se va de paso ala bomba
[quote="pulpoch"]te fijaste el motor de desagote si no esta obstruido?, esa falla tambien se refiere a veces a eso o a la puerta segun modelo o salvo que los componentes esten en corto[/quote]
Esta libre el motor ya lo revise y lo probe
1E es el error q da la maquina no llena la tina se salta. el paso de llenado yy manda a. Activar la bomba de agua para evacuarlar y luego parece el error1E
