lavarropas candy no arranca..
ibicuino
ibicuino
286
Hola. compré un lavarropas automático candy usado, modelo muy viejo, que no tiene electrónica, sólo programador mecánico, control de nivel de agua doble, resistencia de calentamiento y termostato, bomba de desagote,y switch control en la puera. Lo compré porque es similar al mío que ya no lo puedo arreglar más, éste nuevo para mí, está aparentemente impecable, nunca reparado, con la excepción que lo usaron hasta que se rompió el rodamiento del lado de la polea. Ya cambié el rodamiento y al querer arrancarlo no funciona nada... no me doy cuenta que pasa... le cargo agua hasta que el control actúe y comienza a girar el reloj, y en algún punto funciona la bomba de desagote, pero el motor no lo hace en ningún momento. Es un motor de cinco cables, y entre ellos hay continuidad midiendolo con un tester, no está en corto. evidentemente no recibe la tensión necesaria y no sé por que... tal vez me esté salteando alguna comprobación. Gracias por la ayuda. No soy técnico pero conozco electricidad y mecanismos. Gracias
gallorojocapacitor
trate de decirnos el modelo excato , ya que sino carga agua por si solo , puede deberse , al blocapuerta defectuoso (si lo tiene ) , sabemos que algunos candy traba la puerta despues de la carga de agua , para que funcione el motor
ibicuino
ibicuino
286
hola "gallorojocapacitor". Un gusto que me conteste, He leído varias de sus respuestas y valoro su conocimiento. El modelo parece ser ct 548 t (está muy borrado) (modelo de hace casi 20 años). El blocaspuerta está conectado y creo que funciona, ya que no permite abrirla hasta un par de minutos luego de detenerse. El agua se la cargué manualmente para probarlo antes de instalar,y le dí nivel hasta que comenzó a girar el motor del control
gallorojocapacitor
tendra que probar reemplzando el capacitor del motor , y si con esto no soluciona , debera probar el motor fuera de la maquina , en la bobinas de lavado , como tambien en la bobinas de centrifugado
ibicuino
ibicuino
286
voy a hacer ambas cosas en ese orden. luego haré otra consulta. gracias
