*Lavarropa Eslabon de Lujo AWH902, circuito electrico
feroshe
feroshe
5.467
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Estoy arreglando un lavarropas Eslabon de Lujo AWH 902 y tengo algunos problemas con las conecciones. Les agradecería si me indican como puedo o donde conseguir el circuito eléctrico de este lavarropa y otros. Desde ya muchas gracias..
robert35
hace 20 años
hace 20 años
Hola¡Te cuento que conseguir un diagrama de conexiones de lavarropas es un tanto complicado.En realidad la mayoria los trae pegados en las tapas de acceso al interior.A lo mejor si me decis que conexion es la que te falta hacer te puedo ayudar.En principio recordame sies de carga frontal o superior.
GerardoValdez
hace 20 años
hace 20 años
Tengo el service oficial de esa marca, te puedo dar una mano, ahora, el 902 trajo el diagrama en la tapita del timer. Suerte
xxxakyra
hace 19 años
hace 19 años
[quote="GerardoValdez"]Tengo el service oficial de esa marca, te puedo dar una mano, ahora, el 902 trajo el diagrama en la tapita del timer. Suerte[/quote] hola soy emiliano de moreno si pudieras darmne una mano por que tengo el mismo problema!! me encontre con el timer mal conexionado y para colmo el diagrama a medias!! lo necesito!! desde ya gracias!!
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola chicos ; yo dispongo del circuito electrico del 902 origuinal si me dan un par de dias lo hago escanear y despues se los paso a por mail
feroshe
feroshe
5.467
hace 19 años
hace 19 años
Hola xxxakyra Te pido disculpas al resibir tu pregunta en mi correo pribado no ebtendia de que estabas hablando, pero esta es una pregunta de diciembre del 2004 de un lavarropas que todabia tengo pero que nunca pude terminar de arregrar por tiempo y sobretodo porque no tengo el circuito y tenia que levantarlo a mano. Debido a esto siempre postergue su reparacion. Espero que agente86 nos lo pueda pasar, sino si me esperas un tiempo tratare de hacerme un tiempo y verlo, pero es un trabajo de locos porque no es el primer circuito de labarropa que tengo que levantar a mano. Imaginate que pasaron 2 años :shock: Suerte y espero que agente86 nos salve. :D Suerte Oscar
feroshe
feroshe
5.467
hace 19 años
hace 19 años
Hola GerardoValdez Ya me habia fijado atras del taimer y en todos lados y no lo trajo o se lo sacaron Gracias por responder
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola feroshe, ya tengo el circuito ,,,,,mandame tu mail que lo paso
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
valorando respuestas que esto me costo guita
feroshe
feroshe
5.467
hace 19 años
hace 19 años
Gracias agente86 Revisa tus mail. Oscar
xxxakyra
hace 18 años
hace 18 años
Gracias agente86!!! como soy nuevo ni idea de como se valora esto!! pero me salvaste!!! :D
guille028
Disculpen, veo que saben del AWH902...y tengo un problema... busco opinion experta....tengo esta joya mecanica, de los antiguos, con CHASIS, un Lavarropas automatico Eslabon de lujo AWH 902, ... la falla arranco con la bomba, no expulsaba el agua, la cambiamos, y ahora cualquier ciclo (enjuague, centrifugado) los cumple ok,...peeero cuando carga el agua y quiere arrancar el ciclo de lavado( cualquiera de ellos) se planta y alli queda... Existen tres contactores / electrovalvulas/ o como se llamen, que son quienes habilitan estas tareas mencionadas, puede ser que la de Lavado este averiada?? gracias
imhotep_dj
hace 1 año
hace 1 año
hola, alguien podra enviarme el esquema de  coneccionado del timer x mail? nestordeejay@gmail.com
