Manual de secadora General electric de 220 a 110 !! H E L P
morevilla
hace 18 años
hace 18 años
Bienvenido a quien decida leerme. En esta oportunidad expreso mi desespero por que quiero ayuda acerca de como cambiar mi secadora de 220 a 110. En la parte de atras de la secadora General Electric del año 1994 me da la opcion de cambiarla de 220 a 110 pero no se como hacerlo y se me perdio con el tiempo el manual de instalacion donde me daba la opcion y las instrucciones de como hacerlo. Si alguien me puede ayudar lo sabria eternamente agradecer ya que se me fue una fase de electricidad en la casa y solo me funcionan las cosas que son de 110V y como lo unico de 220 que tenia era la secadora y la puedo cambiar a 110 no creo que tenga necesidad de gasrat una millonada en arreglar la fase 220. Mil gracias a quien me sepa pueda y quiera ayudar.......Por cierto soy nuevecita en este foro asi que por favor denme instrucciones de como usarlo de manera correcta y de manera politicamente correcta ...GRACIAS !!!!!!!
Malvare01
Malvare01
139
hace 18 años
hace 18 años
contratar a un electricista y el le sugiere, le mide en su casa, y le da la solucion. Aunque suene obvio, o tonto lo que le respondo, Le propongo que antes de llevar el electricista le consulte sobre el tema; si lo tiene que llevar a su casa le pregunte cuanto le cobra por revizarle y darle opcion de solucion y LISTO.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola morevilla Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos No abras dos post, con uno solo es suficiente, sino no se pueden seguir las respuestas. Cierra uno de los dos (abajo a la izquierda tenes el botón para cerrarlo). En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. Aclara esto y vemos si alguien te puede subir el manual, sino no sabemos de que lavarropa se trata. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Si se te fue una fase cambias el fusible y listo tenes 220V, si no te animas llama a la compania diciendo que no tenes tension y tirale unos pesos al muchacho que venga para que te reponga el fuse. Si no sacale una foto a la parte de atras y mandala para decirte como modificar las conexiones. Saludos y suerte
morevilla
hace 18 años
hace 18 años
:( Yo de nuevo !!! Logre conectar la secadora en 110V pero cuando la puse a funcionar no calienta.....ahora si estoy frita por que no tengo ni remota idea que puede ser...... A U X L I O !!!!!!!!!! Gracias !!
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola morevilla: lo mas probable es que el defecto en la fase de 220 volts te lo haya causado la recistencia de la secadora, revisa esta y nos cuentas....revisa tambien el termostato fijo que actua como proteccion termica de la recistencia....suerte
