(SOLUCIONADO)reemplazo de triacs smd por triacs standar
Grande66
Hola, ayer pregunté por unos triacs para un Drean concept 5.05. Ya conseguí los triacs, son z0607, mejor dicho su reemplazo, el MAC 97. Ahora me encuentro con que el smd tiene 4 puntos de soldadura a la plaqueta, mientras que el triac solo viene con tres. Es obvio que uno de los puntos no cumple ninguna función, pero me gustaría que alguien me indicara la posición de soldado. Gracias
Teodoro Arancibia
hace 4 años
La resistencia de 3300 que cambiaste de que potencia es?
dataelectronica
hola justo arriba donde va colocado el smd o sea del otro lado de la plaqueta tiene tres agujeritos pones el triac que compraste ahi y te da justo la coneccion , igual el smd tiene 4 puntos de soldadura pero 2 son uno solo. sacalo y vas a ver lo agujeritos . lo unico colocalo respetando la posicion de las patitas. si tenes suerte la plaqueta tiene un dibujo con la posicion del triac
jorge luis peña salcedo
esta bien de acuerdo a los pines del SMD, si fuera un triac Pero colega, este Q3 por casualidad no es un transistor tipo NPN?, los cuales sus pines son Base- Colector- Emisor? Saludos
dataelectronica
hola perdon por la demora estuve con mucho trabajo en un rato te subo una foto. igual mediste las resistencias? sobre todo la de 102 ohm que va al triac
dataelectronica
a me olvide cual triac estas cambiando porque el Q1 y el Q 2 manejan las electrovalvulas el q3 maneja la bomba el blacapuertas el termoactuador.
Grande66
[quote="dataelectronica"]a me olvide cual triac estas cambiando porque el Q1 y el Q 2 manejan las electrovalvulas el q3 maneja la bomba el blacapuertas el termoactuador.[/quote] Hola, a esta altura ya cambié las 3, jajaja. Pero sigo con el mismo problema, no se activa la electrovalvula de entrada de agua. Por lo demas, funciona a la perfección. las resistencias estan bien, medidas con un voltimetro. Pero una segunda revisión no les va a venir mal. Gracias
dataelectronica
bueno si lo demas funciona perfecto. solo tenemos una falla en la alimentacion de las electrovalvulas . recuerdeme por favor si ese modelo tiene la opcion de agua caliente en el tablero y las electro estan juntas o separada. tambien mida las electro para descartarlas tienen que medir 3k o 4k y tambien en la plaqueta las resistencia chiquitas de los tres, tambien medir el presostato para descartarlo que no este tapado y que funcione bien
gallorojocapacitor
sino estoy equivocado , a simple vista parece que estan bien , pero creo que estan invertidas las patas del triac MT1 con MT2 inviertalas y pruebe
[quote="gallorojocapacitor"]sino estoy equivocado , a simple vista parece que estan bien , pero creo que estan invertidas las patas del triac MT1 con MT2 inviertalas y pruebe[/quote] Mire bien colega,mire bien jajaja
gallorojocapacitor
efectivamente , como dice el colega salcedo , esta bien , perdon por la perpestiva
Grande66
[quote="gallorojocapacitor"]sino estoy equivocado , a simple vista parece que estan bien , pero creo que estan invertidas las patas del triac MT1 con MT2 inviertalas y pruebe[/quote] Seguro? Jajajajaja
Grande66
[quote="dataelectronica"]hola justo arriba donde va colocado el smd o sea del otro lado de la plaqueta tiene tres agujeritos pones el triac que compraste ahi y te da justo la coneccion , igual el smd tiene 4 puntos de soldadura pero 2 son uno solo. sacalo y vas a ver lo agujeritos . lo unico colocalo respetando la posicion de las patitas. si tenes suerte la plaqueta tiene un dibujo con la posicion del triac[/quote] Hola Data, esta placa no tiene los orificios que mencionas. Consultando un poco encontré el diagrama de conexión de el smd Y las del MAC 97... y así las conecté... Pero sigue sin funcionar... que opinas acerca de si está correcta mi interpretación? Gracias.
Grande66
[quote="jorge luis peña salcedo"]esta bien de acuerdo a los pines del SMD, si fuera un triac Pero colega, este Q3 por casualidad no es un transistor tipo NPN?, los cuales sus pines son Base- Colector- Emisor? Saludos[/quote] No amigo, Q1, Q2 y Q3 son triacs, originalmente modelos FT01, smd, muy dificiles de conseguir. Su reemplazo es el Z0607 también complicado de encontrar por lo que se usa el MAC97a8. Todo esto lo digo de haber hurgado en los foros, no por experiencia personal, jajaja. Ampliando un poco más mi problema, la única falla que presenta el lavarropas es que no energiza las valvulas de entrada. Aclaro que ambas estaban quemadas,por lo que procedí a cambiarlas. Una vez que le completo el nivel de agua, funciona normalmente, incluida bomba de desagote y blocapuertas. Obviamente, tampoco permite el ingreso del enguaje. Y, como se puede ver en las fotos, la placa no viene preparada para colocar los triacs standar. Espero que entre todos lleguemos a la solución del problema. Gracias.
Grande66
[quote="dataelectronica"]bueno si lo demas funciona perfecto. solo tenemos una falla en la alimentacion de las electrovalvulas . recuerdeme por favor si ese modelo tiene la opcion de agua caliente en el tablero y las electro estan juntas o separada. tambien mida las electro para descartarlas tienen que medir 3k o 4k y tambien en la plaqueta las resistencia chiquitas de los tres, tambien medir el presostato para descartarlo que no este tapado y que funcione bien[/quote] Las dos electros son nuevas, las anteriores estaban quemadas. Este lavarropas no tiene la opción de agua caliente, son 2 electros pues uno es para jabón y el otro para el suavizante. Descarto el presostato, ya que pongo a funcionar un programa, lleno el tambor con un balde y llegado a nivel, comienza a trabajar.Las resistencias a las que hace mencióin son las identificadas con 102? Gracias
dataelectronica
si esa la que esta marcada con 102
dataelectronica
hola aca esta la foto. este lavarropas esta funcionando perfecto ahi te marque las conecciones y en este caso yo lo puse por arriba porque la plaqueta tenia agujeros. pero coloncandolo de abajo con los numeros del traic en el frente va como te indique en la foto suerte
Grande66
[quote="dataelectronica"]hola aca esta la foto. este lavarropas esta funcionando perfecto ahi te marque las conecciones y en este caso yo lo puse por arriba porque la plaqueta tenia agujeros. pero coloncandolo de abajo con los numeros del traic en el frente va como te indique en la foto suerte Si, así está conectado. De todas formas, si quisieras fijarte en las imagenes que subi, está como los conecté. Solo me falta chequear las resistencias. Gracias.
Grande66
[quote="Grande66"][quote="dataelectronica"]hola aca esta la foto. este lavarropas esta funcionando perfecto ahi te marque las conecciones y en este caso yo lo puse por arriba porque la plaqueta tenia agujeros. pero coloncandolo de abajo con los numeros del traic en el frente va como te indique en la foto suerte Gracias.[/quote] Solucionado el asunto. Estaba quemada una resistencia de 330 ohms. Se reemplazó y el lavarropas funciona a la perfección. Gracias a todos por sus aportes. Saludos desde Córdoba, Argentina.
Que bueno que logro reparar su tarjeta de la misma manera muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, esta servirá para que otra persona con la misma falla pueda utilizar esta información. Saludos
kirupo
Hola @Grande66, Me podrias dar una mano para conseguir los reemplazos de los triac Q1 y Q2 para poder comprarlos en argentina? Como deberia pedirlos? Saludos, desde ya muchas gracias!!
Miguel Martelli
les consulto si me podrán decir características o reemplazo de Q4 Y Q5 gracias
Fernando 53
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches... Para los que preguntaron por las características de los Q... y dónde conseguirlos, les informo lo siguiente (si aún necesitan dicha información): Los triacs Q1 Q2 Q3 Q6 y Q7 del tipo SMD, son originalmente los FT 0107 MN que se puede conseguir (al menos yo pude) reemplazar por los FT 0109 MN... Si tienen los triacs Q1 a Q3 con la numeración Z0607 MN, se pueden reemplazar por los MAC 97a8 (también los pude conseguir)... Si necesitan saber dónde se pueden adquirir, les puedo enviar una imagen de una targeta de una casa de electrónica en zona sur del gran Buenos Aires donde los conseguí (creo que tambien tienen link en M. L. con envío)... Además les comento que cada SMD FT me costaron $25,00 y cada MAC $15,00... Y allí, con estas fichas técnicas, tienen algo de información respecto de estos triacs. Espero les sirvan. No olviden comentar como les fue al respecto. Hay mas información en el siguiente: https://yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/drean/preguntas/6016681/exploto-q3-de-plaqueta-drean-concept-156-al-trabarse-y-quemarse-bomba Saludos y Gracias...
lucas huanca
hace 6 años
hace 6 años
Yo necesito cambiar el triac Q7 del drean concept 5.05 v1...pero consgui el triac mac97. Y el z0607 pero no se como va soldado alguien me ayudaria por favor.
mundoexpen
Que grande Fer! Gracias por el aporte me sirvio para reparar el mio. Saludos
Frankie
GENIAL APORTE!!!!  Estoy con el mismo problema en el Q3 de un Drean CDA, problemas con el centrifugado. Es recomendable siempre que se haga el cambio tambien reemplazar las resistencias que lo acompañan.  SALUDOS!
Horacio Casadey
HOLA AMIGOS, PERDON MI IGNORANCIA
SE QUEMO EL Q3 DE MI PLACA FUZZY LOGIC 206
PUEDO USAR EL Q1 , Q2  O Q4  Q5 Q6  DE OTRA PLACA VIEJA , QUE TAMBIEN TIENE QUEMADO EL Q3 ?
ES POSIBLE O TIENEN VALORES DIFERENTES ?
GRACIAS
Cristian Vildoza
hace 4 años
hace 4 años
Hola Muchachos, disculpen, tengo un FUZZY LOGIC 206, tiene problema en la placa, hace todas las funciones menos enjuagar, cuando le toca enjuagar en vez de activar la electrovalvula, lo que activa es la bomba de desagote, será el microprocesador que deba cambiar? me puse a testear: triacs, resistencias, electrovalvulas y todo funciona. Desde ya muchas gracias al que pueda ayudarme.
Jonatan
hace 4 años
Hola a todos, tengo el mismo problema, tengo un drean 5.05 y estoy sospechando del micro, hay alguna forma de saber si funciona bien con un multímetro ?
tiene 28 patitas !!!
