lavaurora 6209 no centrifuga con carga.
Lavarropas Lavaurora 6209
Angeles89
Hola tengo un problema con mi lavar ropas aurora modelo 6209 lo he probado sin carga y hace todo el ciclo bien. Pero al ponerle aunque sea un par de medias no levanta las revoluciones o no mueve el tambor. pensamos q era la correa pero no es. la manguera esta bien colocada, la bomba centrifuga desagota bien, asiq nose cual puede ser el problema. Las pastillas de carbón están bien
raymond_25
buens noches señora angeles, hace todo lava pero no centrifuga.., bueno tendrias que sacar la bomba y probarla directamente ya que puede estar mal, y por eso no mueve el tambor.. espero que le resulte
refrigeracionalma
desagota el agua?
raymond_25
tambien puede revisar el motor drai puede que no suelta el tambor y lo tiene sujetado, ya que no gira el tambor.
juan guillermo caceres
Estimada, verifico, si el tambor no esta trabado o "pesado" para girar??? Saludos
ROBERTO BERENYI
No es problema de bomba de desagote, no es problema de drain, porque ese sistema no lo tiene, ni es el tambor, pues esa placa suministra la energía de manera que arranque y mantenga una velocidad constante en lavado o centrifugado, aunque esté con más o menos ropa, o mas o menos pesado por otras causas. Es problema de placa. Cámbiela.
Angeles89
[quote="refrigeracionalma"]desagota el agua?[/quote] si desagota normal eso lo hace con o sin ropa
gallorojocapacitor
su lavarropas tiene un problema de desequilibrio , y no centrifugara a altas revoluciones trate de nivelar muy bien la maquina
Anexo a lo que le expresa el colega Gallorojocapasitor /saludos) verifique si los contrapesos están bien ajustados en especial el que esta ubicado en la parte inferior frontal. Saludos
