Lavarropas Eslabon de lujo..electronico EWD22A no lava..
guillermo fernandez2013
Buenas noches..El lavarropas enciende perfectamente el tablero y se puede programar ..carga el agua y en el momento de lavar..hace un sonido como de motor trabado y no mueve el agitador..adelante la programación a centrifugado y desagote ..pasa lo mismo.el agua la desagota perfectamente..pero no centrifuga..saque el agitador..lo limpié..revise el aparato que conecta centrifugado y lavado abajo cerca del motor(por si estaba trabado) pero todo bien..le saque la polea y le saque la caja(blanca de plastico) y esta perfecta (como nueva)..gire manualmente el agitador y el canasto y giran sin problema..el motor se ve bien..(pero no se como probrarlo independientemente..aunque yo lo veo bien..bue..hasta ahi..todo bien pero no anda..:(
refrigeracionalma
probaste el capacitooooor?
[quote="refrigeracionalma"]probaste el capacitooooor?[/quote] ahora lo reviso y te cuento gracias !!
refrigeracionalma
sino tenescapacimetro cambialo! valen chirolas y capaz sea eso
El capacitor esta bien..gracias igual
[quote="refrigeracionalma"]sino tenescapacimetro cambialo! valen chirolas y capaz sea eso[/quote] el capacitor esta bien..
refrigeracionalma
Mediste los bobinados delmotor?
[quote="refrigeracionalma"]Mediste los bobinados delmotor?[/quote].no..para eso mañana saco el motor y lo hago funcionar..si funciona bien(que es lo que creo) ..cuales seria las otras posibles causas?gracias
refrigeracionalma
como dijiste ruido a motor clavado...veamos el motor y despues vemos como seguimos...ya que mediste el capacitor y esta bien arranquemospor elmotor mientras sigopensado.
sergio garces
Buenas tardes saludos a todos, puedes probar el motor sin necesidad de desmontarlo, solo quitale la correa y pon el equipo a funcionar normalmente, si el motor arranca intente detenerlo puede ser con una madera haciendole algo de presion en la polea, pero con cuidado para evitar accidentes, si lo puedes detener o disminuir considerablemente sus revoluciones si vas a tener que bajarlo, pero si tiene suficiente potencia esta en buen estado, suerte.
[quote="refrigeracionalma"]como dijiste ruido a motor clavado...veamos el motor y despues vemos como seguimos...ya que mediste el capacitor y esta bien arranquemospor elmotor mientras sigopensado.[/quote].. :D ok mañana te cuento..no se si dije bien el ruido..a ver..normalmente llenaba el agua y lavaba..ahora llena el agua..y continua un sonido suave como de motor sin fuerza (calculo del motor)y cuando adelanto a desagote y centrifugado..el mismo ruido..(te aclaro porque es parecido a un motor sin fuerza ..)no se como explicarte..es parecido pero mas suave..que se yo..mañana te cuento..gracias :D
sergio garces
Con la prueba que te sugiero puedes descartar si es el motor, personalmente me parece capacitor no se como lo probaste pero antes de bajar el motor seria bueno probar con otro capacitor. a veces parece que estan buenos pero estan en fuga.
GENIOssss!!!!!!! dieron con la solución..anoche como prendía el foquito y quedaba cargado el capacitor pense que estaba bien..hoy les hice caso y compre otro y la diferencia de intensidad de la luz era notoria..le puse el nuevo capacitor y ..PERFECTO !! todo funciona de maravilla ..Gracias !!!!!!!! :D
