lavarropas drean gold 10.6 con error 6
Lavarropas Drean 10.6
Alejandra Serafin
Hoa el lavarropa carga el agua pero cuando va a arrancar, se para (es mas se mueve el lavarropas como si estuviese haciendo mas fuerza de la necesaria), y luego da error 6 y desagota. Creo que hubo un cortocicuito, dado que baldeando vi para mi un arco voltaico, que salio del lavarropa, a pesar de que el mismo estaba desenchufado. Necesitaria saber cual es el problema y como arreglarlo, no soy tecnica pero mi padre si lo era, por lo que me doy maña para meter mano, si tengo alguna guia. Muchas Gracias, Saludos, Alejandra
dataelectronica
hola el error 6 refiere al motor. primera prueba es retirar la correa y ver si gira libremente tanto el motor como el tambor
Alejandra Serafin
Ok, el tambor gira libremente, el motor si lo muevo con la mano, tambien, (perdon para verificar que gira libremente con hacerlo con la mano alcanza no?), por el otro lado le coloque de nuevo la correa y lo que noto es que la misma tiende a meterse hacia el centro, lo que supongo que la correa habria que cambiarla no. Seria este supestamente el problema. Muchas Gracias por su respuesta y por la prontitud de la misma. Saludos. Alejandra
dataelectronica
hola ponelo a centrifugar para comprobar que el motor se mueva. no es necesario que tenga la correa en la primera prueba , si centrifuga colocale la correa . tambien tendrias que revisar los carbones de motor.
Alejandra Serafin
lo puse a centrifugar sin la correa y me dio nuevamente error 6, el motor funciono un ratito pero en seguida dio error 6, esto que implicaria, Gracias
Alejandra Serafin
Por otra parte como hago para comprobar los carbones. Gracias
gallorojocapacitor
tendra que hacer probar o probar el motor fuera de la maquina , ya que el error tambien implica falla en la placa electronica es decir , si el motor funciona bien fuera de la maquina , el fallo puede estar o en el cableado del motor que va hacia la placa , o en la misma placa
dataelectronica
tenes que sacar el motor no es muy dificil. a los costados estan los carbones dentro de un estuche de plastico negro solo tiene dos tornillos cada uno revisalos si estan bien tiene que ser lo suficientemente largo para hacer buen contacto aveces suele degastarce mas de un lado que del otro. tambien necesitas un tester. para medir el tacometro es facil pone las puntas del tester en las salidas del tacometro(el tacometro es ese cosito redondo en la parte de atras de motor) con el motor quieto te da una lectura pero si vos lo giras con la mano tiene que variar. y si necesitas probarlo busca en yotube que hay videos de como probar el motor . suerte
