Placa de control de lavarropa EGO APPLIANCE QUEMADA
Hugo Fernando Rivas
El lavarropa JAMES dejó de funcionar, entonces desarme y observando la placa de control vi que tenía componentes quemados. Es una placa E.G.O. APPLIANCE CONTROLS y tiene un rótulo pegado con este nro. 1046V171000274V101. Lo que necesito es el esquema eléctrico porque los componentes quemados se borraron los numeros de identificación.
gallorojocapacitor
si usted busca el esquema electronico de la placa , es muy dificil que lo consiga , ya que solo los fabricantes lo poseen solo le queda o buscar otro lavarropas y ver su placa para identificar los componentes , o mirar una placa en las casas de repuestos si se la prestan y ahi mirar y anotar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:687daeba48="Hugo Fernando Rivas"]El lavarropa JAMES dejó de funcionar, entonces desarme y observando la placa de control vi que tenía componentes quemados. Es una placa E.G.O. APPLIANCE CONTROLS y tiene un rótulo pegado con este nro. 1046V171000274V101. Lo que necesito es el esquema eléctrico porque los componentes quemados se borraron los numeros de identificación.[/quote:687daeba48] Hola HUGO Sube una imagen de la plaqueta en cuestión y señalando los componentes quemados, veras que algún colega que conozca esta plaqueta te dirá cuales son, saludos
jose palavecino
hace 1 año
Èsa es la actitud. Excelente...
Hugo Fernando Rivas
Aqui las fotos de la placa del lavarropas James. Estan indicados con flecha roja los componentes dañados.
marcos78riospc
Estoy reparando la misma placa te paso los datos
senioranta
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos..me podrían pasar una foto de los valores de las resistencias que están al lado de los dos triacs smd que están en la punta? Me harían un gran favor. Gracias
CharlyB
CharlyB
13
hace 6 años
hace 6 años
Bueno... creo que ahora, voy a poder subir una imagen que te sirva ... tuve que sobreescribir los valores porque no se veían muy bien. Espero te sirva, ahí va... Yo quisiera pedirles si me pueden indicar que cosas van conectadas hacia fuera de la placa (X3, X4, X8, ....etc.) Porque me trajeron la placa pelada sin el lavarropas. Muchas gracias.
Onion
Onion
2
hace 2 años
Hola Charly, podrías volver a pasar los datos? tengo el mismo problema que el colega con identificar las resistencias. Desde ya muchas gracias.
Santiagomateos
hace 1 año
hace 1 año
Tengo la misma plaqueta y aparte del triax se quemo la resistencia pero no logro ver de cuanto es alguien sara de cuanto es ??
Hnn.82
Hnn.82
1
hace 1 año
Hola! Tiene un 103
