no gira programador
madchelo
lavarropas londvie 617 st . hola por favor , el tema es que lo prendo carga el agua normal , corta se escucha que sigue prendido , se escucha que hace tac cuando eso significa que giraria una posicion el programador pero no lo hace y si lo hago manual descarga el agua pero no gira tambor no centrifuga sera el programador
gallorojocapacitor
primero verifique reemplazando el capacitor del motor , si con esto no soluciona , debera probar el motor fuera de la maquina , para asi descartar falla del motor o el programador
madchelo
disculpa me dirias como puedo encontrar el capacitor del motor es parecido al de un aire acondicionado en que parte esta gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al completar la carga de agua, se escucha marchar el mecanismo de relojería, pero el programador no avanza ni realiza función alguna, debe usted sospechar del programador. Saludos
gallorojocapacitor
casi siempre esta atornillado al gabinete , en la parte superior de atras, componente cilindrico blanco con cables
madchelo
MAESTRO encontre el capacitor voy a probar cambiarlo como dice usted gracias lo que si saque el panel de arriba y del programador por debajo hay un espiral con un alambre que va a la otra punta donde estaba suelto lo conecte pensando que era la solucion pero nada sigue igual como desde un principio no gira y manual solo carga y descarga de agua
luis38
luis38
95.432
Estimado, ese espiral de alambre puede ser el origen del problema. Es posible que se trate del capilar del termostato regulable y si esta cortado, el lavarropas se detiene luego de la carga de agua. Saludos
madchelo
yo lo que hice es doblarlo un poco con la pinza y volverlo a conectar usted me recomienda cambiar ese alambre ojo como le dije es del lado contrario al programador donde estaba desconectado saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el alambre que usted dice va conectado a un bulbo adherido a la cuba, no se trata de un alambre o cable, sino de un caño de pequeño diámetro, con gas en su interior. Si el "alambre", se corto, no se puede reparar. Saludos
madchelo
maestro lo fime en youtube este es el fierrito que te digo tendra algo que ver
madchelo
hola como le habia dicho doble el fierrito lo conecte golpie un poco el presostato que es nuevo debe tener 1 mes y el capacitor que nunca cambie y ahora anda lo mas bien no se pero puede ser el capacitor yo creo que tendria que volver a fallar lo seguire probando gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, esa pieza es la varilla del selector de la jabonera. Si esta mal regulado, puede llegar a trabar la leva e impedir el avance del programador. Saludos
madchelo
hola bueno tenia razon gallorojocapacitor lo saque pensando que era el capacitor pero era me explicaron que es un cilindro igual pero es para las interferencias lo volvi a colocar y muy cerca estaba el capacitor lo cambie y anda perfecto muchas gracias saludos.
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion , saludos
