motor lavarropa Gafa 7000 como lo pruebo
stellacircuito
Soy técnico.Tengo que probar el motor del lavarropa Gafa 7000. Le cambie la plaqueta que viene con el kit y me marca luz intermitente y un silbido, no pasa al programa y me dicen que puede ser el motor. Necesito probarlo afuera del circuito, ¿es preciso desconectarlo del termo actuador? ¿Cómo puedo probarlo?
gallorojocapacitor
qe luz le parpadea por ejemplo , alto , bajo , frio etc
stellacircuito
Ni bien lo enchufo y apreto encendido comienza a parpadear y silbar tip tip tip , no pasa ninguna función. Me sugirieron que pruebe el motor.¿Cómo lo hago?
gallorojocapacitor
no creo que sea el motor su lavarropas .,envia codigos de fallos , parpadeando sus leds de ; alto , bajo , frio , remojo , enjuague adicional , centrifugado es posible que algo no este conectado bien , en la placa
stellacircuito
¿Puede ser que con el kit no me hayan dado el presostato electrónico que debe venir y, yo , lo estoy conectando con el que tenía antes?
gallorojocapacitor
efectivamente , tiene que venir en el kit un presostato electronico , con su conector sino estoy equivocado , el original que lleva la maquina es el comun , y la placa le enviara error , porque detecta que no esta conectado el presostato electronico
