ayudaa candy smart class aa caf 1810-1000/8kg
nahuelvillagra2015
Hola mi lavarropa carga y desagota al istante y si lo pongo en enjuague o cebtrifugado prende la bomba puede ser q sea el presostato.
gallorojocapacitor
su lavarropas envia codigos de fallos parpadeando sus leds , cuente cuantos parpadeos hace
PERIQUITO0304
si es whirpool realisa esa funcion siempre que la prendes con agua bota toda el uhgau luego realiza la funcion que tu haas programado,si llena y bota muy rapido deve estar en alguna funcion de lavado rapido prueva com todos los siclos de lavado a ver como te va puede que el siclo que estes utilizando esta dañado.
nahuelvillagra2015
Hola gallorojocapacitor si parpadean dos luces de lavado rapido y anti alergia yo mire bien la placa y de los cables que vienen de la bomba y se conectan a dos pines en la placa estan qquemadoa negros los hice reparar pero sigue igual.
gallorojocapacitor
en la placa , cerca del conector de la bomba , esta el triac que controla a esta , verifique su estado , algunas veces el corto va mas alla del triac y daña el microprocesador y no le kedara otra que reemplazar la placa , como tambien la bomba
nahuelvillagra2015
El presostato no tiene nada que ver no si la mande reparar el triac como le dije q para mi era eso seguro ni me la .miro el tecnico en placas mañana veo q hago y comento
gallorojocapacitor
hagala prueba de poner un lavado con temperatura , para que caliente el agua , verifique si envia el error tiene que contar los parpadeos de los leds 1,2,3,4,5,6,7,8,
nahuelvillagra2015
Gallorojocapacitor hay enchufe todo de nuevo y carga agua suena el presostato y desagota queda andando la bomba y las luces son dos y TITILAN 6 VECES se apagan un ratito 4 segundo y vuelve a titilar 6 veces asi susesivamente.
nahuelvillagra2015
Muchisimas graias por ayudarme son 6 veces la q titilan que puede ser?
nahuelvillagra2015
Titila 6 veces gallorojocapacitor q puede ser??????????
gallorojocapacitor
el error le esta informando problemas en el motor , carbones , tacometro o placa electronica
