Saludos a los compañeros.
Buenas noches Gustavo santos.
La información que te viene solicitando el compañero jorge luis peña salcedo es la relacionada al chip codificado como
IC3 que se muestra en la siguiente imagen:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/VISTA%20PIN%20INTEGRADO.jpg
El chip o integrado en la tarjeta que él tiene en reparación no muestra la leyenda o litografía sobre la superficie de ese chip. Razón por la cual, queremos saber si en la tarjeta que dispones logra aparecer esa información, para poder de esa manera sustituir el chip que viene confrontando problemas y del cual se desconoce su información para conseguirlo.
Si esa información está visible en el Integrado IC3, ¿podrías por favor dárnosla a conocer? ¡Gracias!
Caso de los Códigos de Errores IE y dE:
No estoy familiarizado con la parte electrónica como tal, pero en cuanto a los dos códigos de errores al que haces mención........, ¿has probado hacer lo siguiente?
Código de error IE:
Conectar el presostato electrónico a la tarjeta de programación a nivel de su respectivo conector triple.
Caso del error dE:
a) Del Reed Switch, ubicar un conector doble en color azul del cual saldrían dos cables en color azul (en tono medio a oscuro) y hacer un puente entre sus dos pines que corresponde a señal de unos 5 vdc.
b) Del micro interruptor de seguridad relacionado a la etapa del centrifugado y que se corresponde a una barra metálica, hacer un puente a nivel de la tarjeta de programación entre el pin donde iría conectado el cable color naranja del presostato electrónico (polo negativo) con el pin donde iría conectado el cable color celeste (azul claro) del micro interruptor de seguridad (igualmente polo negativo de unos 5 vdc) para cerrar el circuito de información hacia el microcontrolador.
Gracias y Saludos.
