Hola.
Tengo un lavarropas Ariston Avtl 60, el cual a comenzar el programa, saca todo el agua por la manguera de desagote.
Entiendo que esta falla debe ser el sensor de nivel del agua.
Qué opinan ustedes? Qué tan difícil es conseguir ese repuesto en Argentina? Hay algún manual de servicio para este modelo? Es que no se donde esta el sensor ni como desarmarlo.
Gracias por su tiempo.
su lavarropas , envia codigo de fallos , segun el parpadeo de sus leds , cuales luces parpadean de los botones de funciones , son 4 , contando de arriba hacia abajo
ejemplo
1,2,3,4
Hola Gallo, gracias por su prontas respuestas.
Respecto a las luces, de la primera columna, desde arriba a abajo solo prende la 2 y queda llenando y desagotando al mismo tiempo.
Este problema paso hace 1 semana. En una ocasión se obtuvo un buen lavado pero luego es esta falla, llenado y desagote al mismo tiempo
el error le esta informando problemas , en el presostato (sensor de nivel ) o en la placa electronica
debera reemplazar el presostato y si el problema sigue , debera reemplazar la placa electronica
Buenas.
Ya esta solucionado.
Cómo hice para detectar el problema?
Llene la cuba hasta la mita de agua, luego sople por la manguera hasta que salga burbujas, estrangule la manguera y conecte el presostato. Se escuchó el click y comencé a contar. Luego de un minuto se vuelve a escuchar el click lo que indica que:
1) El presostato está arruinado
2) La manguera del presostato esta pinchada.
Para ver cuál de las 2 era, opte por probar la manguera que era lo más fácil.
Volví a soplar por la manguera, estrangule y conté 1 minuto y medio, solté la manguera y note que no salía presión por lo tanto la manguera estaba pinchada.
Reemplace y listo, lavarropas andando.
Gracias a todos y en especial a Gallorojocapacitor
Hola, voy a agregar mas informacion sobre el tema:
La luz de la barra izquierda es la 2 da desde arriba y de la barra de la derecha es la luz de progrma rapido.
Ambas luces son de los programas seleccionados y no parpadean.
El sintoma es el siguiente:
Llena todo el tambor, corta la entrada de agua y arranca la bomba de desagote.
Lo que intente.
cuando estaba llenando , sople por el presostato y cuando hizo click, corto la entrada de agua, cuando libere siguio cargando. Nunca deje suficiente tiempo la presion para ver si arrancaba el programa, ignoro si estar soplando puede romper el presostato.
Entendi que la placa y el presostato estan andando, tal vez este ultimo mal y que requiere mas presion.
Sople por el caño del presostato para liberarlo por si estaba obstruido.
El problema sigue estando.
Por cierto, el presostato es de 4 conectores y tiene la siguiente informacion:
E07/168 7650054
104/79 350
160017458.00
Si busco reemplazo, como deberia pedirlo?
Qué opinan? sera el presostato?
Desde ya, muchas gracias.
Hola buenas tardes, mi problema con el ariston es que prende empieza a lavar pero no enjuaga no centrífuga hoy probé la bomba, la saqué y la puentie y anda muy bien pero conectada al lavarropas no ya cambié los carbones anteriormente y funcionaba perfecto pero ahora no enjuaga ni centrifuga
