lavarropas no centrifuga
Lavarropas Drean 166
leandro gogga
por culpa del capacitor puede ser que salia la ropa muy mojada? el lavarropas es un drean excellent 166
juan guillermo caceres
Hola, el capasitor asiste al motor, si este estaba desvalorizado el motor se resiente en los bobinados y no llega a las revoluciones necesarias para su normal funcionamiento causando que levante temperatura e incluso llegar a quemar el motor, por ello es necesario que este elemento este en buenas condiciones para cumplir con su función de asistencia. Saludos
leandro gogga
buen dia. cambie el capasitor y el lavarropa sigue sin centrifugar. lava bien, desagota pero a su vez hace un ruido raro
luis38
luis38
95.432
Estimado, retire el motor y hágalo probar en un taller de bobinados. Si el motor esta bien, es problema de programador. Saludos al amigo Guillermo.
leandro gogga
el ruido viene de la bomba de desagote creo. larga agua pero hace mucho ruido
Saludos al gran MAESTRO luis38. Amigo, lo que describe puede ser otra de las causales de que las prendas salgan muy mojadas, es posible que la bomba de desagote este ya defectuosa y no puede cumplir su función correctamente, desmontela y verifique sus aspas que no estén muy holgadas o sueltas, también conéctele 220 directo en sus terminales y si funciona con ruido lo mejor seria el recambio. Saludos.
leandro gogga
ok. muchas gracias. igual no tengo mucha idea de como hacer eso pero esta tarde me pongo en campaña para ver como hago
Amigo, primero quite la tapita del filtro, eso evacuara toda el agua retenida en la parte baja del lavarropas, luego recueste el aparato contra una pared, lado contrario a bomba de desagote, afirme las patas que apoya en el suelo para que no deslice, quite los dos tornillos que están a la vista por sobre la tapita del filtro, y la bomba ya estará libre, luego "juegue" con ella para bajarla junto con las mangueras por el espacio que tiene entre el piso y el aparato y ya podrá manipularla. Saludos
