Problema de conexión motor weg 31246
Yumble
Yumble
1
Buenas a todos: A ver si me pueden dar una mano con este motor. Los datos del mismo son marca weg mod 31246 date:822000 1/3 1/10 hp 6.8 2.3 amp. 50 hz. 2400 200 rpm 2/16 polos Cap. 25 uf El tema es el siguiente: tiene 7 cables sin ficha de conexion´, y sus colores son (1Blanco,2Gris,3Amarillo,4Azul,5Marrón,6Rojo y 7 Negro) E medido con un multímetro toda combinación posible entre todos los cables, dando como resultado lo siguiente: 1-2 = 18 ohms 1-3 = 18 ohms 1-4 = 6.9 ohms 1-5 = 18 ohms 2-3 =37 ohms 2-4 = 26 ohms 2-5 = 37 ohms 3-4 = 26 ohms 3-5 = 37 ohms Y entre 6-7 bobina independiente con 12 ohms Ahora la pregunta del millón: alguien tiene idea de como conectarlo para que funcione en la velocidad mas alta. Desde ya muchas gracias Los saluda yumble 4-5 = 26 ohms
gallorojocapacitor
por las mediciones , es muy probable que este defectuoso el motor el comun es el 1 4 es una punta de la bobina de centrifugado , con seguridad , pero dan mediciones herradas 2,3,5 , uno de estos es la otra punta de la bobina de centrifugado usted probara con el numero 2 y el diagrama sera el siguiente
luis38
luis38
95.432
Estimado, por los datos aportados, casi con seguridad se trata de un motor tipo Electrolux. En Centrifugado, no se utiliza la bobina auxiliar, que no posee continuidad con los otros cables. Recuerde ademas, que en centrifugado, el motor tiene giro preferencial y no se puede invertirlo. Saludos
