[quote="gallorojocapacitor"]creo que su lavadora , se activa el switch en el centrifugado , en el lavado no , es decir , usted puede abrir la puerta cuando esta lavando y esta no se para , pero en el centrifugado ya no , al abrir se para la maquina
es posible que haya un falso contacto , kisas sulfatados , tanto en la placa electronica , como en el switch , o cables del motor[/quote]
Saludos amigo gallorojocapacitor,
No he encontrado aun un falso contacto para esta falla.Pero le comento que revisando la bomba de desagote encontre una moneda metida en el interior lo cual producia un ruido y al revisarla me di cuenta que tiene un aspa rota del total de 4 aspas que posee la bomba.Piensa usted que al tener un aspa rota la bomba no efectue un desagote al 100% y esto influya en el inicio normal del centrifugado ya que este centrifugado solo se inicia cuando se le da unos golpecitos del lado izquierdo de la lavadora justo en el panel de control.La lavadora quiere iniciar el centrifugado pero se para y no funciona hasta que le doy los golpecitos y tengo presionado constantemente el lado izquierdo del panel.Piensa usted que deberia cambiar la bomba para ver si esa es la falla?
Si algun otro forista tiene alguna otra opinion se lo agradezco de antemano.
